РКПП включает скорости через раз
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 авг 2013, 19:18
Снова, ни с того ни с сего... R - мигает, 1 - мигает, с парковки иил из гаража не выехать... 1 мигает газу - поехал. Чозанафик? На перекрестке сцепа не выжимается, стоит на тормозе и чуствуется рвёт из-под себя. На N и снова на 1 - два три раза мигает на 5-й может норм включиться, также и R.
Достало, тормозит плохо, двиг ревёт и еле останавливается. Так примерно в половине или 3/4 случаев.
Так было, когда "отремонтировали" (заменили сцепу), на след.день. Тогда "сгорел" датчик стопа под педалью, и мне всучили б/у-шный. Но тогда шестерня горела, счас никаких ошибок, и стопы не горели. Всё время я стопы не могу контролировать, но когда взади что-то есть отражение вижу, но тогда я и еду.
Грешу снова на этот "датчик", а также на датчик положения сцепы или как там его, который оф.электрик три дня выставлял.
1 - Есть ещё предположения?
2 - номер "стопа" под педалью подскажите
3 - датчик положения сцепы или не знаю что там это где? внутри? проверить-настроить самому возможно?
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 19 секунд:
Счас завёл - шестерёнка. Зашибись, приехали. Дайте номер датчика стопа под педалью !!!
Добавлено спустя 1 час 38 минут 57 секунд:
Проехал почти до дома, 10мин. Остановился заглушил. Через несколько минут завел ехать дальше - шестерёнки нет, стопы загораются через два-три раза, едет также, при остановке не выжимается сцепление.
Для всех это новость? Никто ничего по делу не скажет (не напишет)?
Заглянул под панель, на педали два датчика, черный похоже который меняли глючит, снял разъём, заводится без нажатия на тормоз. Одел обратно, также заводится. Всё-таки, на него грешу на 90%.
В прежней теме есть фоты, там похоже восстанавливать никак.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 61#p191161
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Вот фота с номером, но в экзисте не бьётся
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Или как он правильно называется, ибо среди датчиков его нет http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=A5B00049
Добавлено спустя 5 минут:
Общий вид
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
В гугле ещё не забанили )))))))))))))
"Выключатель педали тормоза (черный) Форд" http://www.ford-zip.ru/shop/UID_7194.html
Вот очень странное ценообразование: оригинал Ford 4 832 217 Выключатель сигнала торможения 175,73р.
дубли: Eps Выключатель стоп-сигнала 526,85р.
Hella Датчик включения стоп-сигнала 724,67р.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Кстати, был вопрос раньше, вот ответ:
Общая
Вид эксплуатации - электрический
Количество соединений, шт - 2
Тип сборки - закреплено клипсами
Функции комбинированного переключателя - Устройство с размыкающим контактом
продан
TobOl
Как бы электрик
Re: РКПП включает скорости через раз
Сообщение TobOl » 22 авг 2013, 23:04
Так, короче, всем спасибо все свободны.
Разобрал, контакты прогоревшие почистил, напаял, собрал, работает. Жду новый заказал.
Тему грохнуть и забыть. :pardon:
продан
Сообщение Сергейsp » 22 авг 2013, 23:25
TobOl писал(а):Тему грохнуть и забыть. :pardon:
Зачем?, пригодится.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 23 авг 2013, 01:17
Да уже есть, ссылка в теме. Нет там только номера и названия
продан
