Проблема рулевая тяга или наконечник?
duss1981
- Полное имя: Логинов Денис Андреевич
Добрый день. господа. Проходил ГТО, мастер сказал люфт правой рулевой тяги, он раскачивал рукой вверх*-вниз. Правильно ли он диагностировал? Что нужно менять тягу или наконечник? Или то и другое?
Re: Проблема рулевая тяг или наконечник?
duss1981, вывеси поочерёдно колёса и покачай по горизонтали, если люфт есть почувствуешь.
duss1981
спасибо. он при мне качал тягу, вопрос в том что менять? тягу и /или наконечник?
duss1981, а как можно диагностировать по таким вводным
duss1981
Вот что ответили по поводу диагностики тяги на дружественном форуме "Диагностировать", что именно тяга а не наконечник, просто: одной рукой за наконечник ( при снятом колесе :very funny: ) , другой за суппорт и покачать в горизонтальной плоскости.". Остается вопрос как диагностировать наконечник ?
Сама тяга люфтить может только в рулевом механизме или шаровый шарнир в наконечнике рулевой тяги, где именно смотрите сами
SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Проблема рулевая тяга или наконечник?
Диагностика рулевой тяги:
Диагност под машиной, помошник за рулем, мотор запущен (для того, чтоб ГУ работал).
Диагност находит под пыльником (прощупывая через него) яблоко (шарнир) тяги и держит рукой так, чтобы в руку попало и яблоко и выходящая из него тяга.
Помошник начинает вращать резко руль влево-вправо на несколько градусов.
Если тяга неисправна, то диагност нащупает разность перемещения тяги и яблока, почуствует стук, люфт в яблоке.
Диагностика наконечника:
Между наконечником и кулаком закладывается монтажка (осторожно - не повредить пыльник!!!). Монтажкой отжимаем наконечник, шатаем. Если есть люфт в шаровом соединении, то он будет виден.
duss1981
В итоге приехал к оффициалам, заменили и тягу и накончник не диагностируя. В итоге ГТО вышел в 5т.р. Так что не ездите к оффициалам по мелочи.
SHA134
duss1981 писал(а):заменили и тягу и накончник не диагностируя
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вполне достаточно качать вывешенное колесо влево-вправо. Люфт в шарнире тяги легко прощупывается.SHA134 писал(а):Диагност находит под пыльником (прощупывая через него) яблоко (шарнир) тяги и держит рукой так, чтобы в руку попало и яблоко и выходящая из него тяга.
Сегодня менял колодки/диски и левый подшипник. При осмотре подвески выяснилось, что и шарниру тяги кирдык.
На ходу я это ощущал, но грешил на правую, маслонаполненную опору двигателя. При трогании с места было ощутимое "дыр-дыр-дыр" с правой стороны. Это дерганье можно было и за умирающее сцепление (без особой фантазии) принять, но оказалось, что это тяга.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
На рисунке из Экзиста, что привел сергейsp, не видно шарнир этой тяги.
Вот она и пакетик от новой: Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Судя по насечкам на корпусе шрнира и обилию проникающей смазки, откручивается она с бооольшим трудом.
il67, ты как это фотки сегодняшние у меня потырил?
Спецголовкой тяга откручивается без труда.il67 писал(а):откручивается она с бооольшим трудом.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А ты тоже сегодня менял?fidel1970 писал(а):ты как это фотки сегодняшние у меня потырил?
Да.il67 писал(а):А ты тоже сегодня менял?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот эта спецголовка:il67 писал(а):откручивается она с бооольшим трудом.
Отчёт тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 64#p123464
SHA134
Можно и так, но все равно вдвоем - один качает, второй контролирует. Приемущество "руля" - помощник не пачкается, машину не надо домкратить.il67 писал(а):Вполне достаточно качать вывешенное колесо влево-вправо. Люфт в шарнире тяги легко прощупывается
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Ну а мы по старинке, газовым ключём.fidel1970 писал(а):Вот эта спецголовка:
sedem
Всегда терзали сомнения, не надо ли удерживать саму рейку от проворачивания при откручивании тяги??? Скоро похоже предстоит замена справа
Ни разу не встречал СТО, где тяги менялись бы на снятой рейке. Думается, что и ОД также меняет специальными съемниками. Получается, что такая технология проверена временем.sedem писал(а):Всегда терзали сомнения, не надо ли удерживать саму рейку от проворачивания при откручивании тяги??? Скоро похоже предстоит замена справа.
sedem
Ладно, будем менять так. Но есть ощущение, что это как то неправильно
