Как открыть капот?
- Сергей И
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Как открыть капот?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как открыть капот? До этого открывался без проблем, но после поездки в отпуск по не очень хорошим дорогам, открыть не могу. Ручка тянется почти до упора (боюсь сломать), но щелчка нет. Спасиьо!
- Dima!
Re: Как открыть капот?
Сергей И, Попробуй это дело вдвоем. Один за ручку дергает а другой рывками на переднюю кромку капота давит.
Как откроешь замок обслужи.
- Сергей И
Спасибо, попробую.
- maxs-vd
И резиновые упоры отрегулируй, скорей всего они открутились и натянули капот.
- fidel1970
Сергей И, слышишь? На ПЕРЕДНЮЮ кромку капота дави, а не на верхнюю часть! Иначе вмятины останутся...
После открытия вытяни трос из замка и выбери его слабину распиленной гайкой.
- YuraS
- Полное имя: Юрий
Если не поможет давление на капот, можно отогнуть пластик около ручки и тонкими плоскогубцами потянуть сам тросик капота за концевик-горошину.
spartak21
- Полное имя: Кирилл
Блин попал я, начались морозы сел аккум , решил забрать зарядить но фиг там замерз замок капота , разобрал панель с открывашкой капота, тинул тросик плоскогубцами стоит как мертвый, незнаю ,что и делать ........
- fidel1970
Локальный нагрев попробуй. Промышленный фен или тепловую пушку.spartak21 писал(а): незнаю ,что и делать ........
- Doc Brown
Проще всего на ночь в теплый бокс. Потому что, феном можно проплавить пластик, если не иметь навыка. Тепловая пушка и чехол на капот - выход, если это доступно.spartak21 писал(а):незнаю ,что и делать ........
spartak21
А если попробывать дернуть авто, заряд 11.8 показывает мот получится завести и мотор прогреет замок, или хоть своим ходом до бокса доберется,...
- Сергейsp
Можно с буксира, только сцепление плавно.
- Doc Brown
Если заведется, то тогда проблема решена - одеялом накрыть передок, замок быстро оттает.spartak21 писал(а): мот получится завести
spartak21
Вообщем ехал вчера с работы на транспорте в 21-00 , весь в замерших соплях)))) Думаю да попробую мот заведу , и блин завелась немного попыхтев , прогрел потянул еще раз трос плоскогубцами и капот открылся. Молитвы были услышаны)))
.... Забрал домой аккум , назрел вопрос дать ему зарядку или просто пусть отогреется ?
- maxs-vd
Зарядка никогда лишней не бывает темболее зимой.
DarkAmorphis
- Год выпуска: 04.2008
тоже сегодня капот не открылся.... буду эксперементировать ((
В морозы несмотря на нормальную работу троса капот прекратил приподниматься, соответственно в одного его открыть не получалось. Просто смазал моторным маслом механизм, не особо очищая. Проблемой явились иней и задубевшая смазка.
После удачного открытия замка не будет лишней банальная профилактика механизма.
