Ступичные подшипники передней оси
Airon
#1 Сообщение Airon » 19 май 2012, 20:42
Здравствуйте. Стал вопрос о замене передних подшипников, хотел спросить - имел ли опыт кто ни будь в этой части. Больше интересует та часть дела каким лучше инструментом выпрессовать старый подшипник из повортного кулака. Как то видал как его (подшипник) выкалачивают но как то это не совсем то (имеет место повреждение ступицы). Пробовал двухлапый съемник - уводит в сторону винт... Есть ли смысл пробовать трехлапый, или есть другой спец инструмент?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Ступичные подшипники передней оси
#2 Сообщение ANG » 19 май 2012, 20:51
На картинках везде рисуют трехлапый съемник.
Airon
#3 Сообщение Airon » 19 май 2012, 21:10
ANG писал(а):На картинках везде рисуют трехлапый съемник.
а ссылочку на такую картинку можно? :o
#4 Сообщение дедавова » 20 май 2012, 13:52
Вот по Лансеру есть классный материал по этой теме: - http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_ ... 44&tag=332. Особенно понравился съемник. Здесь возможно поживиться идеей.
Для Ланоса применяется аналогичный съемник http://lanosoid.narod.ru/html/7-1-9c_l.html.
Похоже, что и на Фокусе применим аналогичный съемник http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... upicy.html
И съемник этот, универсален и может быть использован и на Фьюжене http://www.ouipiir.ru/?p=1728
Картинки по Лансеру просто превосходны и именно поэтому посчитал необходимым их показать
vab
#5 Сообщение vab » 20 май 2012, 14:25
Из кулака выпрессовал бутылочным домкратом и куском трубы. Внутреннее кольцо со ступицы сначала обстучал тупым зубилом по кругу с целью увеличить зазор, а потом снял 3 лапым съемником.
#6 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 14:29
Да, хороший съёмничек...
А вот "Третий Рим" облажался у нас уже неоднократно. :down:
Airon
#7 Сообщение Airon » 20 май 2012, 21:23
Такой съемник как этот пригодится только для запрессовки нового подшипника. Кстати у Логана одинтичный.... Для выпрессовки подошёл двулапный съемник с длинными плечиками и короткими лапками в паре с сегментным съемником подшипников.
polals
#8 Сообщение polals » 31 июл 2013, 13:14
Вопрос может глупый, но просто я ни разу с этим не сталкивался:
Подшипники ступицы передние правый и левый одинаковые?
#9 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2013, 13:41
polals писал(а):Подшипники ступицы передние правый и левый одинаковые?
Одинаковые.
Важно только установить их правильной стороной.
polals
#10 Сообщение polals » 31 июл 2013, 13:47
Дмитрий, благодарю...
#11 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2013, 13:54
Перед установкой приложи к боковой поверхности подшипника металлическую шайбочку или гвоздь.
Ставить магнитной стороной к датчику...
#12 Сообщение timoha-07 » 31 июл 2013, 16:45
"Шайбочка или гвоздь",афигеть-мафигеть, это наш метод? :lol:
Пыльник сепаратора, магнитный, который ставится со стороны датчика, из магнитного винила, он шоколадного или черного цвета. И в правильной упаковке защищен:
#13 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2013, 17:21
timoha-07, я знаю несколько случаев, когда гаражные сервисмены стороны подшипника путали... так, что шайбочка - лучший вариант проверки.
polals
#14 Сообщение polals » 02 авг 2013, 14:24
Сегодня заменили передний левый ступичный подшипник.
Труп мне отдали.
Диагноз:
- люфт около милиметра
- трещина на внутренней обойме
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Чую, что пришла пора менять мёртвую стойку, а то и этот долго не протянет...
adv
Полное имя: Павел
#15 Сообщение adv » 21 окт 2013, 15:29
а какие подшипники лучше поставить?
что лучше оригиналы и так понятно,
кто поставляет ступичные подшипники на конвейер Форду?
adv
Полное имя: Павел
#16 Сообщение adv » 07 ноя 2013, 14:18
если никто не знает что ставят на конвеере, то поделитесь пожалуйста отзывами о разных неоригиналах. Кто что ставил? или они себя вели в процессе эксплуатации.
#17 Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2013, 16:18
По моему оригинал FAG Германия.
adv
Полное имя: Павел
#18 Сообщение adv » 08 ноя 2013, 08:42
спасибо. жаль что на фотках выше не видно маркировку подшипников.. хотел прикупитть их офф дилера фаг, но по и артикулу из экзиста они не пробиваются
#19 Сообщение timoha-07 » 08 ноя 2013, 08:56
На фоте ФАГ, но не Германия. Цифры с него попозже покажу.
#20 Сообщение дедавова » 08 ноя 2013, 10:41
fidel1970 писал(а):Да, хороший съёмничек...
Дмитрий, ты наверное уже сделал себе подобный? ;) Покажи народу - не стыдись. Я бы токарю заказал по твоим картинкам :) Смущает что он как бы литой.. Проушины для стяжки можно приварить? Остальное точится....
