И ещё - если есть кто-то из Казани и вы читаете эту тему - может быть поделитесь контактами мастеров, у которых есть дилерский сканер форд?
Замена сцепления
Yulia
- Полное имя: Юлия
Замена сцепления
Всем привет! Из-за стуков (при переключении скоростей между собой и особенно при переключении на заднюю) о которых писала на форуме ранее и которые не прошли после адаптации и прокачки сцепления, решила поменять комплект сцепления: диск, корзину и выжимной. И вот появился вопрос - лучше заказывать всё это оригинальное или можете посоветовать хорошие аналоги? Небольшая сложность в том, что найти дилерский сканер не у дилера пока не удалось, собираюсь заказывать оригинальные запчасти и производить замену у дилера, но это, естественно, выходит гораздо дороже. Мастер в сервисе конечно рекомендует всё оригинальное брать.
Недавно переехала из другого города, поэтому пока не нашла тут мастеров.
Re: Замена сцепления
НачТех, вот так вот, взяли и отправили барышню в НИИЧаВо. Там же около научное трынделово
Yulia, при заказе з/частей, не полагайтесь на ВИН машинки и не уповайте на менагеров барыжных. 99,9% вам по ВИНу машинки будут предлагать диск с корзиной диаметром 190мм., а на 1,4 с "роботом" диск с корзиной диаметром 210мм.
оригинальная "фамилия": комплекта диск+корзина (конечно ж моторкрафт
, но руками Люк )finis код 1 685 433 (на диске 2661 7550 ЕВ), можно и как в указанной теме диск с корзиной от Сакс
Вот с выжимным наибольшие "печальки", барыги предлагают всакую лабуду, а надо спрашивать с америкосовским кодом: 2S61 - 7A564-AC, либо у хорошего дядьки ( если еще не продал. У него очень дешево): http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 58#p184958
Yulia
- Полное имя: Юлия
Спасибо большое за наводку и коды:) Осталось ещё найти в Казани человека с дилерским сканером:)
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Не может такого быть, чтобы в Казани ни у кого не было Ford VCM.Yulia писал(а):дилерским сканером
timoha-07, это с какого по вин будет другое сцепление?
Да с такого, заправдашного*Casper* писал(а):timoha-07, это с какого по вин будет другое сцепление?
skyrace, не печалься
, "дядька" эт по привычке: в горах либо дяьки, либо тётки
Yulia
- Полное имя: Юлия
Да есть уж, конечно, только где ж их искать?:) Обзвонила все найденные, так называемые центры автоматической трансмиссии, где делаю акпп и ркпп - все отказываются брать фордовский робот на ремонт. Спрашивала про сканер - говорят что своего нет - отвозят к дилеру если требуется адаптация.viktop973 писал(а):Не может такого быть, чтобы в Казани ни у кого не было Ford VCM.Yulia писал(а):дилерским сканером
Arsen
- Полное имя: Arsen
Ага, и тут Ина. Ина - это подозрительно. Не понял, надписи напечатаны или выштампованы?skyrace писал(а):все посморят и подскажут
Вот тут фуфло http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140
skyrace
- Полное имя: Alex
на верхнем фото, что-то типа гравировки - пальцем прочупывается. на нижнем естественно печать.Arsen писал(а):Ага, и тут Ина. Ина - это подозрительно. Не понял, надписи напечатаны или выштампованы?skyrace писал(а):все посморят и подскажут
svita2000
- Полное имя: Виталий
Arsen, еще раз - INA - немецкая фирма, производитель подшипников, LUK - отделение этой фирмы, производитель всего автомобильного. FoMoCo может стереть LUK и написать свое имя. Ну, а что на "заборе" написано и, что на самом деле,...?
Arsenна почившем "родном" выжимном "от Люка -для- ФоМоКо" подшипник был SKF, надпись эта была напечатана. И то что говорят "печатная надпись значит туфта" - это бОян в который многие еще верят. Как уберечся от туфты...трудная задача. Барыги не всегда расскажут о своих поставшиках
те то наверняка всю поднаготную знают. На такой случай как бы верняк;лопатить И-нэт на предмет "отзывы", терзать акредитованных партнеров
Arsen
- Полное имя: Arsen
На мой сильно похож, тока без надписи ФоМоКо. И на моём смазка белая, которой быть не должно. Смазка эта, тормозную жидкость портит, фирма так не делает. Да и ощущения не айс при езде. На Алибабе смотрел фотки и видел - такой же белой пакостью намазано.skyrace писал(а):на верхнем фото, что-то типа гравировки - пальцем прочупывается. на нижнем естественно печать.
Недавно был грандиозный скандал вот с такими заголовками "Price Fixing + Fake Bearings Same Bearing Corporation". Делишки грязные подшипниковых фирм. И Ина там засветилась, да и все остальные тоже. Цены, оказывается, договорные, упаковщики мутные типа дяди Ляо, и мухлёж с маркировкой. И ещё чего-то. Ина спалилась на подшипниках больших размеров с проваленными размерами, стали искать концы и выяснили, что многие фирмы упаковывали китайское г и выдавали за своё, а так же неверно указывали страну производителя, уходя от налогов.skyrace писал(а):INA - немецкая фирма, производитель подшипников
Про бывший союз, засранцы, прямо сказали: собирают из китайских частей и занимаются перемаркировкой.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Сегодня, после пробега всего в 32 тысячи, почувствовал неприятные рывки при резком трогании.
(Возможно, на первом сцеплении я их особо и не замечал, заметил тока когда мне на это указали при пробеге где-то 60 тыс.) Проклятые московские пробки.
Илюх, второе сцепление убиваешь?
я стараюсь не заезжать в неё. если только уж очень надо.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Хм... Мож я еще рано панику поднял. Домой ехал, вроде, без проблем.
Мож по утру диски сырые были, вот и подергало. Правда, я такого раньше не встречал...
Ну да поживем, посмотрим.
Механики окупировали тему про сцепления робота. Так так так. НТП или НТР?
