Села акб
- Полное имя: Константин
Села акб
Привет. странная штука случилась, за два дня в гараже села акб напрочь(менее 9 вольт). впервые такое. кроме штатных потребителей стоит шерхан, бинар 5 и недавно поставил рдхо(титан). измерил ток в дежурном режиме -0,32А. батарее год. Может кто знает ток разряда в режиме стоянки? Может сбой прошел по системе? голову сломал напрочь...
Re: Села акб
Это не просто ток.. Это очень много. 60/0,32=171 час=7 суток. И это при полностью заряженной АКБ. Что-то в твоей машине нещадно разряжает АКБ.consaf писал(а):измерил ток в дежурном режиме -0,32А.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
consaf, за почти два года второе сообщение... Приветствую на форуме, с возвращением.
- Год выпуска: 2013
Re: Села акб
А как вы ток измеряли? Обычно ФФн минут через 40 после выключения двигателя переходит в экономичный режим, а до того кушает прилично.
Re: Села акб
consaf, Советую начать с начала. Полностью зарядником зарядить АКБ и после этого уже начинать следить за утечкой.
Re: Села акб
3-5мАconsaf писал(а):Может кто знает ток разряда в режиме стоянки?
Прям подряд бери и отключай все навороты, включая кошку.consaf писал(а):Может сбой прошел по системе? голову сломал напрочь...
Грубо. Очень грубо.НачТех писал(а):60/0,32=171 час=7 суток.
Тут интеграл нужен. С разрядом возрастается Rист и повышается падение напряжения на аккумуляторе, что ведет к просадке даже при малом токе.
Re: Села акб
+1 раньше сядет.
Re: Села акб
Нет желания забивать голову точными расчетами. Грубой (оценочной) прикидки вполне хватает для принятия решения по времени работы от АКБ. А точных расчетов никто и не требовал.*Casper* писал(а):Грубо. Очень грубо.
Re: Села акб
На 0,6 примерно умножь тогда.НачТех писал(а):Грубой (оценочной) прикидки вполне хватает для принятия решения по времени работы от АКБ.
Re: Села акб
У меня так же бывало даже по-моему два раза. Прихожу батарейка хоть на свалку
Заряжаю слабым током до двух сут. Восстановилась и езжу до сих пор. И держит плотность и напряжение на клеммах проверяю. Ок!
Грешу, что не выключал габариты... Будьте внимательнее
Re: Села акб
габариты оставить вкл не мог, они при выходе пищат и рдхо у меня. когда выходил, выключено было все. грешу на глюк в каком нибудь из устройств. буду по очереди отключать, искать... ток смотрел пару минут, больше времени пока нет.
Re: Села акб
Я задавал вопрос наши элетроГуру. Он повис в воздухе. А сам я тоже подозреваю неотключение какого-нибудь устройстваconsaf писал(а):грешу на глюк в каком нибудь из устройств.
Re: Села акб
consaf, ток смотри через пол часа после запирания машины и двери не трогай. Пока она не уснет, ток может быть большим.
Re: Села акб
добрался таки с тестером до авто и тут обнаружил вкл подогрев пассажирского сиденья, если работает без зажигания то все понятно
решил таки проверить нагрузки на акб в спящем режиме - 0.27а. из предохранителей сработал один F5(ABC) -0.11а, что меня сильно удивило. рдхо вообще не ест ток, бинар5 -0.05а, сигналку шерхана не проверить, запихана глубоко без предохранителей (по заводу -20ма). в общие типа 3-5ма не вписаться тут никак, успокоения не получилось....
проверял так: установил тестер, ждал минут 30, ток установился около 0.27а. открыл лев дверь и опять ждал до появления этих показаний, потом начал дергать предохранители.
Re: Села акб
Измерения правильные. Предохранители сигналки около сигналки. На худой конец вынуть разъем питания из нее.
Подогрев не помню, вроде работает постоянно
