Свист скрип из под капота
- Mettler
А зачем в сервисе? Просто открой капот и поводи камерой.feofan писал(а):Спасибо mettler пробовал, но попробую ещё раз тока в другом сервисе.а помпу смотрели (слушали) гула не наблюдалось.
А на слух откуда примерно доносится свист? Может гена? Может насос ГУРа?
- Mettler
Это крышка термостата пропускает. Следи за уровнем ОЖ.feofan писал(а):осмотрел всё тока вот снял защиту и увидел небольшой подтек примерно над масленном фильтре но он явно старый хотя х.з. Да подтек похож на антифриз
Гену очень легко послушать. Тебе нужна видеозапись. Включаешь запись (пусть будет телефон). Опускаешь его в область ремней (на заведенной машине) на уровень гены, но чтоб камера смотрела на бачки. И начинай вращать вокруг вертикальной оси. Так дойдешь до гены. Если он виноват, то свист будет очень громко слышен.
feofan
- Полное имя: fedor
Re: Re:
Добавлено спустя 51 секунду:Mettler писал(а):Это крышка термостата пропускает. Следи за уровнем ОЖ.feofan писал(а):осмотрел всё тока вот снял защиту и увидел небольшой подтек примерно над масленном фильтре но он явно старый хотя х.з. Да подтек похож на антифриз
Ни как видео не могу закинуть
- Сергейsp
Re: Свист скрип из под капота
У меня не свистел, выл, правда не долго меньше 200км, потом сгорел
- Mettler
У меня гена тоже посвистывает, правда свист этот еле прослушивается. Ремень стоит совсем новый оригинальный. Я пока забил на это.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
dr.fedorov
- Полное имя: федор
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Павел13
- Полное имя: Павел
Я тоже не парюсь-забил, пришли холода и у меня появился скрип, потеплеет пропадет.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- Asagami
- Полное имя: Asagami
В общем дублирую сюда, не в тему, но модерам виднее.
Подскажите, что делать с ними ?
Одни говорят - Замена
Другие - Подтянуть их
Третьи - У них автонятяжитель и капнуть силиконовой смазки
Вопрос - Как определить достаточное натяжение ремня и надо ли его подтягивать ?
И от чего они могут свистеть ?
ремни смазывали силиконовой смазкой - свист проходил, но было 2 купания и смазка смылась и возник вопрос соответствующий - что с ними делать ?
- Модератор
Asagami, у ремней навесного на фьюже нет натяжитялей. Только менять, если свистят.
Год назад (или больше) у меня сильно шуршал ремень ГУР. Заменили только его. Сейчас похоже ремень гены начал шуршать. Приготовил уже замену.
