Центральный замок и ключ с радимодулем
pr1td
Полное имя: Вик
#1 Сообщение pr1td » 10 июл 2013, 09:41
:help:
Проблема следующая: автомобиль FORD FUSION 1,4 HDCI куплен с двумя обычными ключами, при привязывании ключа с радио-модулем машина входит в режим программирования издавая спец сигнал, но ключ цеплять не хочет. (этот же ключ прицепился на другой автомобиль без проблем, т.е. радио-модуль исправен). При проверке чипа в мастерской на моих ключах и на ключе с радио-модулем D63.
Вопрос:
Может в машине чего не хватает, или искать дополнительно другой радио-модуль, а главное, как с этим бороться?
Заранее благодарю.
Re: Центральный замок и ключ с радимодулем
#2 Сообщение *Casper* » 11 июл 2013, 11:21
pr1td, vin в студию. Может и нету в машине радиомодуля
pr1td
Полное имя: Вик
#3 Сообщение pr1td » 11 июл 2013, 11:59
:help: *
#4 Сообщение *Casper* » 11 июл 2013, 13:48
pr1td, ЦЗ есть, управления с ДУ есть, кнопка открывашки багажника есть.
Все есть, что надо. Проверь процедуру прописки ДУ. Они разные с привязкой ключа.
D63 - это марка чипа (4D63).
pr1td
Полное имя: Вик
#5 Сообщение pr1td » 11 июл 2013, 21:29
Прописывал сам (по инструкции четыре раза на 1 и 0 после сигнала нажимал кнопку радио модулья)- не получилось, вчера подсказали ключника, он также все делал, итог тот же- не привязали. Он высказал предположение, что ключ с радио модулем более ранней версии, мол надо ключ по-старше. Очень хочется открывать с кнопки. :help:
И еще если можно подскажите как отключить "Евросвет", Заранее благодарю.
#6 Сообщение *Casper* » 11 июл 2013, 22:34
pr1td писал(а):И еще если можно подскажите как отключить "Евросвет", Заранее благодарю.
Выдернуть его реле из блока предохранителей.
pr1td писал(а): с радио модулем более ранней версии
Разницы нет.
pr1td
Полное имя: Вик
#7 Сообщение pr1td » 12 июл 2013, 08:28
Что по-советуете, как сесть на кнопочки?
pr1td
Полное имя: Вик
#8 Сообщение pr1td » 13 июл 2013, 16:51
ELM FFN показал, что центр регистрации ключей заблокирован. Осталось узнать, как его разблокировать. Может, кто нибудь владеет информацией и сэкономит мое время, буду очень признателен.
pr1td
Полное имя: Вик
#9 Сообщение pr1td » 27 июл 2013, 18:32
:help: Форумчане, где все пропали?, помогайте :help: Своих не бросают на пол-дороги. Не уж то, я один с такой проблемой на просторах необъятной. :eek: :help:
#10 Сообщение *Casper* » 27 июл 2013, 21:14
pr1td писал(а):ELM FFN показал, что центр регистрации ключей заблокирован.
Хмм. Чет такой фигни я о нем не знай.
Можно логи?
pr1td
Полное имя: Вик
#11 Сообщение pr1td » 27 июл 2013, 23:34
Начало сеанса:13.07.2013 14.17.38
Идентификационный номер автомобиля FORD (VIN): WF0UXXGAJU8K65130
Пробег автомобиля (km): 184956,3
Данные иммобилайзера: защита иммобилайзера от изменения ключей активна.
Количество запрограммированных ключей к иммобилайзеру:
Напряжение на диагностическом разъеме: 12.5V
-- Тестирование модулей на CAN-HI(500 Kbaud) --
Модуль управления двигателем
Номер сборочного элемента: 7S61-12A650-FA(0A00)
Серийный номер элемента: 8864-3233-5
Количество ошибок: 2
Ошибки модуля:
P1412: . Статус ошибки:сохраненная.
Состояние модуля после самопроверки:
Количество ошибок модуля: 2
Ошибки модуля:
Электронный щиток приборов
номер сборочного элемента: 6S6T-10849-CF(0405)
серийный номер элемента: 0000-8361-04
Номер модуля по каталогу: 6S6T-14C226-CA
Имя файла программы модуля: 6S6T-14C026-AF
Количество ошибок модуля: 0
Ошибки модуля:
отсутствуют
Ошибки модуля:
отсутствуют
Модуль АБС/ модуль ЕСП
Ответ не получен.
Электрогидроусилитель руля Ответ не получен.
Модуль управления автоматической коробкой передач
Ответ не получен.
Модуль LCM газорязрядных фар/динамического переднего освещения
Ответ не получен.
-- диагностика на шине CAN-HI(500 Kbaud) завершена --
#12 Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 00:32
pr1td, теперь коронный вопрос - и чье это творение? Это точно не ELM-FFN.
pr1td писал(а):Данные иммобилайзера: защита иммобилайзера от изменения ключей активна.
Иммобилайзер - это не пульт!!! Кнопки и иммобилайзер - разные вещи.
pr1td
Полное имя: Вик
#13 Сообщение pr1td » 28 июл 2013, 08:07
Так что нужно сделать?
#14 Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 10:59
Сядь в машину, закрой дверь. С собой возьми все ключи.
Возьми рабочий ключ, вставь в замок и в течении 6 секунд переведи его из пололжения 0 в положение II.
выключи зажигание - услышишь звуковой сигнал. Машина готова.
Возьми новый ключ (который надо прописать) и нажми на нем любую кнопку пульта.
В ответ услышишь звуковой сигнал - подтверждение.
Проделай нажатие со ВСЕМИ пультами, включая тот, что в замке, иначе они перестанут действовать.
Снова включи зажигание. Программирование завершено.
pr1td
Полное имя: Вик
#15 Сообщение pr1td » 31 июл 2013, 08:59
Все в точности так и сделал, машина сигнал подала, а ключ не в какую. :help: Все кнопки нажимал поочередно, пробовал несколько раз, бесполезно ключ не подхватывается.
pr1td
Полное имя: Вик
#16 Сообщение pr1td » 02 авг 2013, 11:23
:help: Помогайте люди добрые :help:
pr1td
Полное имя: Вик
#17 Сообщение pr1td » 06 фев 2014, 09:42
В продолжение темы, прописать брелок с кнопками не удается, может кто-нибудь знает, можно ли такую штуку воткнуть:
http://www.aliexpress.com/item/European ... 44934.html
для отпирания дверей? Задача только управление дверями, особенно задней.
