Во время прикуривания перепутали + и -
SergKyrnosov
- Гость
Случилось сташное, сел аккумулятор, кинули провода от другой машины и перепутали полюса. и причем включили зажигание.
Теперь не заводится. причем при повороте ключа зажигается диагностика, а при дальнейшем повороте ничего не происходит - старте не поворачивается.
Предохранители в салоне вроде все нормальные. что можно еще посмотреть?
- Doc Brown
Re: Во время прикуривания перепутали + и -
Все таки проверьте предохранители F16 и F14, чтобы быть уверенным, что они целы.SergKyrnosov писал(а):Предохранители в салоне вроде все нормальные
Не помню номера, но обычно сгорает какой-то из ТРЕХамперных предохранителей в салоне. Это если долго не держать переполюсовку.
Неоднократно такое происходило уже у разных людей. Вроде ограничивались заменой упомянутого предохранителя. Если нет в запасе, то можно временно поставить предохранитель, обозначенный как AUDIO на табличке. При этом приборная панель станет включаться с 10-сек. задержкой после включения зажигания, но это не страшно, до автомагазина можно ехать.
А старый аккумулятор был подключен в момент подключения проводов прикуривания?
Как вам понравилась искра?
Гость
- Гость
Всем спасибо за ответы. точно перегорел 3-х амперный предохранитель.
Да аккумулятор старый был на месте искры была хорошая, причем провода прикуривания так нагелись что оплавилась оплетка.
Предохранитель поменяли на сервисе проверили диагностикой вроде все остальное нормально.
- fidel1970
SergKyrnosov, рад, что советы наших ГУРУ помогли Вам в решении проблемы.
Если у Вас появится желание стать полноправным участником нашего сообщества - добро пожаловать!
Процедура регистрации Вас сильно не обременит.
SergKyrnosov, Ну завели хоть машину-то?
artromlip
- Полное имя: Артем
Была такая же ситуация. Перепутали полярность. Действительно все решилось заменой предохранителя!
l2qwe
- Полное имя: Илья
Доброе время.
Так же перепутал + - (даже не стоит спрашивать как это у меня получилось, сам слов не могу подобрать)
В итоге когда нормально подключил акум
На приборной панели всё как обычно отображается тускло пробег и на магнитоле часы.
При включение зажигания часто моргал ИММО, и прочерки вместо пробега, поворот в режим старт не какой реакции автомобиля.
По http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... obilajzera диагностировал U2510.
Расстроился, поехал домой на общественном транспорте заливать горе вином, авто пришлось оставить на работе.
На утро приехал и решил начать с метода приствольного взгляда, провода в моторном отсеке выглядели нормально, ближайшая масса то же.
Полез смотреть предохранитель, попал с первого раза, предохранитель F16 на 3А.
Перетянул с F44 - AUDIO, и ура, малышка завелась.
........... но всё же есть ложечка дёгтя, магнитола(штатная) та работает и поёт, надо разбирать смотреть что у меня там с электрикой, подозреваю что, что то не хорошое
PS. где то тут на форуме встречал "предохранитель Е" и дальше не отписан его номер. так вот действительно на нём маркировка "Е", я так понимаю что это в добавок к фиолетовому цвету дублирует номинал 3А.
44 хрон на место верни. Он и на музыку влияет и на приборку.
l2qwe
- Полное имя: Илья
Так в этом та и беда, что без него работает всё... на место та я его верну, но вот подозреваю что у меня он не от чего не предохраняет в данный момент.
Верни, ошибки будут.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Вчера менял разъем на крышке багажника, возле задней левой арки, не заработал задний дворник, и затем на приборке появились прочерки. Клемму аккумулятора сбрасывал не помогло, предохранители не проверял, т.к. тестера не оказалось под рукой, подскажите порядок действий по устранению неисправности.
Убедиться в отсутствие КЗ (короткого замыкания) в терзаемом разъёме, и заменить на заведомо исправные предохранители F47 - 10 А - питание заднего дворника, F-38 питание GEM. А в связи с чем там работал ( менял разъём)?
