Поворотник-Аварийки
Rustam
- Полное имя: Rustam
Поворотник-Аварийки
У меня такя вот порблема . Все работает поротники стопы все ок а Ававрийка Нет предохранитель в порядке кнопка тоже, провода прозванивал ,которые идут от кнопки до модуля что с лева под приборами тоже норм .
Может кто поможет разобрать эту проблему .
Re: Поворотник-Аварийки
Rustam, ты имеешь ввиду когда нажимаешь на кнопку АС поворотки не моргают или просто лампочка на кнопке не горит?
Надо прозвонить провода на массу. Есть стыковка с массой?
Аварийная Сигнализация. А не Air Conditioner*Casper* писал(а):А при чем тут кондер?
чьерт
в юмор )
Rustam
посветка горит а кнопка не функционируетfidel1970 писал(а):Rustam, ты имеешь ввиду когда нажимаешь на кнопку АС поворотки не моргают или просто лампочка на кнопке не горит?
Rustam, найди провод на ГЕМ (раз звонил - знаешь где он), померь напряжение - должно быть больше 3 вольт.
Замкни на землю - включится аварийка. Если нет - проблема в ГЕМ.
Rustam
я еще хотел спросить прозванивал до ГЕМ может прозвонить и до блока предохранителя ?*Casper* писал(а):Rustam, найди провод на ГЕМ (раз звонил - знаешь где он), померь напряжение - должно быть больше 3 вольт.
Зачем?Rustam писал(а):может прозвонить и до блока предохранителя ?
Там масса замыкается на провод гем
Rustam
Спасибо на выходных все проверю отпишусь .*Casper* писал(а):Зачем?Rustam писал(а):может прозвонить и до блока предохранителя ?
