Установить кондиционер
Владимир28
Сообщение Владимир28 » 04 июн 2013, 18:05
Поставить кондиционер на не оснащеную машину. Такой вопрос у кого-нибудь решался?
Re: Установить кондиционер
Сообщение maxs-vd » 04 июн 2013, 18:22
Да, продать без кондиционера и купить с кондиционером.
Сообщение Сергейsp » 04 июн 2013, 18:25
maxs-vd писал(а):Да, продать без кондиционера и купить с кондиционером.
Добавлю, если у дилера, а так надо смотреть :mda:
Tim2
Сообщение Tim2 » 04 июн 2013, 20:10
Нифига!!!
+100500
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение *Casper* » 04 июн 2013, 20:11
Сергейsp писал(а):а так надо смотреть :mda:
1. Заменить ГУР, насос переставить, шланги поменять. Ремни аксессуаров. И это если все кронштейны есть.
2. Поставить компрессор. натянуть ремни. Поставить конденсор. трубки.
3. А теперь самое веселое - земенить печку :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: То есть разобрать всю морду в салоне. Прокинуть туда шланги кондера, заменить вставки.
4. Мало? Продолжим на электрике. Заменить кронштенй аккума, дополнить блок BJB предохранителем, протянуть толстенный провод в салон (а это разобрать штатный жгут, а это лучше пока печка снята. Поставить реле, предохранители, модуль управления.
5. ну и самое забавное - сгонять к дилеру и прописать опцию.
ЗЫ: Начни с диагностики. Если будет ошибка системы кондиционера (реле замкнуто на "+"), значит можно без дилера обойтись. Если ошибки нет - значит к дилеру придется ехать.
Tim2 писал(а):+100500
+201000
Владимир28
Поменять машину
Сообщение Владимир28 » 05 июн 2013, 19:28
Где можно поменять фьюжн без кондиционера на фьюжн с кондиционером
Tim2
Re: Поменять машину
Сообщение Tim2 » 05 июн 2013, 19:38
Владимир28, сдаёшь свой Фьюж по трэйд-ин и покупаешь с кондёром
