Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Сообщение *Casper* » 29 май 2013, 22:13
serg_2007, если есть возможность, кинь на почту файл конфига. Может быть канал настроен на функцию какую другую...
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 29 май 2013, 23:24
Модуля RMP у меня нет.
Под вопросом, несколько пунктов:
1. Канал, назначаемый как реле блокировки R4-запрещено
2. Канал, назначаемый в качестве кодового CH4-разрешено (к R4 это ведь не имеет отношение?)
3. Каналы CH4/R4 (события включения) - оставляем по умолчанию, где R4 - разрешено
4. Каналы CH4/R4 (события отключения) - все значения переставляем на - запрещено для R4.
Всё правильно?
Сообщение *Casper* » 29 май 2013, 23:43
serg_2007, какая цель у R4? Как он должен себя вести?
По умочанию это реле АСС, значит первым делом надо отключить II-9.4 (это вторая таблица). Сохранить, перезайти и только потом назначать действия.
Сообщение maxs-vd » 30 май 2013, 20:07
*Casper*,
У нас в городе товарищ интересуется пультом Pandora DeLuxe 1500 Какие варианты сейчас доступны?
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 30 май 2013, 20:42
*Casper* писал(а):По умочанию это реле АСС, значит первым делом надо отключить II-9.4
Спасибо! После этого, контакты реле сразу замкнулись.
Но счастье было не долгим.
После программирования (чтобы контакты размыкались при постановке на охрану), поставил/снял с охраны, и реле разомкнулось...
Может я что-то в настройках начудил.
Правильно ли я понимаю принцип программирования (см.рисунок)
Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 20:55
maxs-vd писал(а):У нас в городе товарищ интересуется пультом Pandora DeLuxe 1500 Какие варианты сейчас доступны?
Увы. У меня еще 2 чела есть с таким же вопросом. Ответы АТ - снято с производства, могут быть у дилеров, спрашивайте. Но у меня нет и моего дилера нет.
serg_2007, распиши цель канала (назначение, принцип желаемый). Можешь в ЛС, если светить не хочешь. Распишу как запрограммировать.
Пункт 14.2 разрешает включать и выключать канал на длительное время (постоянно). Если он красный, то канал включится на заданное время (по умолчанию 0.8 сек).
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 30 май 2013, 21:17
*Casper* писал(а):serg_2007, распиши цель канала (назначение, принцип желаемый). Распишу как запрограммировать.
Цель - подключить видеорегистратор через реле. Чтобы питание подовалось постоянно, пока не поставишь на охрану.
И, если возможно, включение регистратора с помощью брелка, когда машина стоит на охране.
Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 21:26
I-14.1 - зеленый
I-14.2 - зеленый
I-14.4 - зеленый
I-14.11- зеленый
I-14.3, 5...10 - красный
I-19.3 - зеленый
I-19.остальные - красный
I-14.7 - зеленый, если хочется включать его по тревоге.
Но тогда желательно
I-19.8 - зеленый (чтобы отключился по окончании тревоги)
Также в этом случае рекомендую
I-19.1 - зеленый (чтобы была задержка перед выключением)
и
I-19.11 - выставить 2 минуты.
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 01 июн 2013, 23:50
*Casper*,
Спасибо, заработало!
Нюансы только с вкл/выкл по тревоге.
Если бить по колесу, то от таких ударов регистратор не включается. (слышно в салоне срабатывание какого-то реле на 1 сек).
Если я открою дверь (из салона) - регистратор включается.
Закрываю дверь - регистратор не отключается (через 2 минуты).
И ещё, Вы писали о "подключении регистртора не напрямую на канал!". Я правильно Вас понял (подключив через два предохранителя)?
Сообщение *Casper* » 02 июн 2013, 01:03
serg_2007 писал(а):Закрываю дверь - регистратор не отключается (через 2 минуты).
Сначала пройдет тревога. Я не помню сколько она длится. Может быть минуту, может 2, а может до отключения с брелока.
serg_2007 писал(а):Если бить по колесу, то от таких ударов регистратор не включается. (слышно в салоне срабатывание какого-то реле на 1 сек).
Надо попробовать. Может быть слышно поворотку. Тревога - это когда орет, предупредительная зона в тревогу вроде бы не входит.
serg_2007 писал(а):И ещё, Вы писали о "подключении регистртора не напрямую на канал!". Я правильно Вас понял (подключив через два предохранителя)?
R4 - это релейный канал. К нему можно и напрямую. Если запитываться от АКБ, то есть напрямки (в разъем прицепа или прямо на толстый красный), то пред ставить для защиты регистратора. Второй (который к регистратору) не нужен.
Я имел ввиду канал, который просто канал (отрицательный импульс). Он не расчитан на высокий ток. Там открытый коллектор.
pushkin
Re: Всё про ящики Pandorы...не
Сообщение pushkin » 28 июн 2013, 15:34
Добрый день коллеги. Может кто подскажет. Установил ПОНДОРУ 3210 сам. Соединил по КАН шине, аналогом поворотники, багажник, капот и ЦЗ. Все работало нормально, кроме, не моргали поворотники при постановке и снятии с охраны. Решил доработать. С ноутбука поигрался настройками 4-3.1 - 4-3.4 и 1-15.13, 1-15.14. Поворотники стали отрабатывать, но ПАНДОРА перестала видеть КАН шину. Возвращал все назад, но КАН шина так и не появилась. До этого видел все - акумулятор, замок зажигания, кулер, тормоз, двери, багажник с капотом - теперь этого нет. Помогите ПОЖ. кто может.
Сообщение maxs-vd » 28 июн 2013, 16:49
pushkin,
по кан поворотники не видет да и силового выхода в ней нет.
У меня поворотники подключены к аварийке пятый канал №2 разьёма Х8
Я где-то неделю подключал, тоже не всё получалось, а виной тому просто невнимательность в настройках...
pushkin
Сообщение pushkin » 28 июн 2013, 19:54
maxs-vd,
Спасибо за быстрый ответ. Поворотники у меня аналогом подключены на аварийку. Это понятно, вот куда КАН делась? Верно говоришь, может по невнимательности код машины изменил. Завтра поковыряюсь в гараже, жаль там инета нет. Еще раз спасибо за участие. Еще вот жалко что КАН шина у нас слабовата.
Сообщение maxs-vd » 28 июн 2013, 20:10
pushkin,
Сохраняй удачные настройки на флэшку. Сокращает время настройки потом.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
pushkin писал(а):Завтра поковыряюсь в гараже, жаль там инета нет.
Так ковыряйся на ноутбуке дома, сохрани настройку, а завтра уже в машине с ноутбука загрузишь.
pushkin
Сообщение pushkin » 28 июн 2013, 22:08
maxs-vd,
Макс, понял тебя, но в живую как то интересней, результат сразу видишь. Ты от базовой прошивки много что менял? У нас с тобой машинки одинаковые, цвет только у меня сиреневый.
Сообщение maxs-vd » 29 июн 2013, 07:15
pushkin писал(а):Ты от базовой прошивки много что менял?
Да нет, там просто подкорректировал датчик движения, автозапуск настроил, и канал на багажник настроил.
pushkin
Сообщение pushkin » 29 июн 2013, 18:57
maxs-vd,
Добрый день Макс. Все восстановил. Когда до этого в настройка лазил, случайно грузанул код другого авто. Исправил, все работает. Не нравится, что багажник открывается кнопкой F, только после снятия с охраны. У тебя так же? Я сигнал на открытие подключил к кнопке багажника.
Сообщение НачТех » 30 июн 2013, 00:06
pushkin писал(а): Я сигнал на открытие подключил к кнопке багажника.
По кнопке "мозги" FFn запрещают открывание багажника если ЦЗ закрыт. Сделай управление "по силе (+12 В)" от канала сигнализации и будет тебе счастье. :hat:
Сообщение *Casper* » 30 июн 2013, 23:48
pushkin писал(а):Не нравится, что багажник открывается кнопкой F, только после снятия с охраны. У тебя так же? Я сигнал на открытие подключил к кнопке багажника.
Подключай по силе.
Alister
Сообщение Alister » 01 июл 2013, 17:42
Вопрос к Касперу: Саша, можно ли сделать у Пандоры 3100 так, чтобы при срабатывании заводской сиги по датчикам объема, сигнал об этом передавался на брелок Пандоры ?
Ford Focus II AT 1.6
