Обломил свечу в цилиндре
Re: Обломил свечу в цилиндре
Сообщение дедавова » 23 май 2013, 12:01
Ivanches,
Хорошего не следует ожидать. В худшем расукладе - капитальный ремонт двигателя...Снять головку это то что можно посоветовать в Вашем случае. ОднакоKalter, вышел из положения и пройдясь по его ссылке можно в этом убедиться. Там приводятся и последствия взаимодействия осколков фарфора и деталей ЦПГ.
Сообщение Dima! » 23 май 2013, 12:02
Ivanches писал(а):на сколько опасно,если керамика осыпется в цилиндр?
Итогом может быть капиталка двигателя, и даже ее невозможность. Т.е. двигатель в утиль.
Сообщение Сергейsp » 23 май 2013, 12:09
Ну вы уж совсем пугаете, смотря какие куски, камера сгорания размер имеет, может впечататься в поршень, может между седлом и клапаном. В самом благоприятном случае вылетит через клапан. После удаления стартером не крути, сначала вручную.
Сообщение дедавова » 23 май 2013, 12:18
Да все может обойдется. Но автор топика спрашивает что может быть.
А говоря о профилактике подобных случаев можно упомянуть.
1. Не злобствуйте с затяжкой свечей. Ведь не даром у свечного ключа короткие плечики-рычаги.
2. Не составит труда натереть резьбу новой свечи простым мягким карандашом. Графит самая доступная вцысокотемпературная смазка.
Сообщение Сергейsp » 23 май 2013, 12:25
Момент всего 15Нм, я т.д. Иван с этими заменами свечей резьбу в головке вытянул.
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение Ivanches » 23 май 2013, 12:30
Впринципе не так всё и сташно,вытащить бы стержень керамический. а там можно и попробовать выкрутить
Добавлено спустя 2 минуты:
Динамометрического ключа у меня нет. затягиваю не слишком сильно.
Сообщение Dima! » 23 май 2013, 12:36
Сергейsp писал(а):Ну вы уж совсем пугаете, смотря какие куски, камера сгорания размер имеет, может впечататься в поршень, может между седлом и клапаном
А если мелкий кусочек попадет между пршнем и стенкой цилиндра? Там зазор какой ни какой а есть.
polals
Сообщение polals » 23 май 2013, 14:00
[quote=
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 24 май 2013, 09:20
Вообщем решил вести в сервис,помозговав,что самому керамику не достать. :(
