Человек с арбузом
AVANDR
- Полное имя: Андрианов Александр Васильевич
Человек с арбузом
В "Фьюжене" 2008 г выпуска появился дефект системы пассивной безопасности (подушек безопасности). Сигнал "Человек с арбузом" сначала появлялся в холодную, влажную погоду, сейчас горит постоянно. Аварий и больших толчков на кузов не случалось. Компьютерная диагностика в автосервисе показывает три кода неисправностей, указывающих на потерю контактов с устройствами на стороне водителя (боковая ПБ и преднатяжитель ремня безопасности). Контакты разьема под сидением с разьемами модуля SRS (656Т 14В056LC) не звонятся.
Вопросы:
- можно ли найти электросхему системы подушек безопасности?
- где нужно искать потерю контактов?
- нужно ли применение специального оборудования (кроме мультиметра) для устранения дефекта?
Вопросы:
- Dima!
Re: Человек с арбузом
AVANDR, Начни с простого. Сними клемму с АКБ и через пару минут передерни разъем подушки под сидением водителя.
AVANDR
"Casper", приведенная схема у меня есть, но похоже она не соответствует монтажу в моем "Фьюжене", так как не звонится ни одна цепь связи разъема под сидением с модулем SRS. Нет ли в монтаже какой либо переходной контактной колодки (разъема). Левую сторону монтажа я визуально исследовал, но ничего похожего не увидел.
Дополнительно сообщаю, что высвечивается коды неисправностей В1877, В1994, В1934, причем два последних противоречивы.
Применительно к сигналам самодиагностики при запуске двигателя сигнал "Человек с арбузом" сначала кратковременно включается, затем через паузу около 5-10 сек включается постоянно.
Отнюдь.AVANDR писал(а):причем два последних противоречивы.
Один за боковую, второй за рулевую говорит.
Странно, что не звонится. Схема верная.
AVANDR
Коллеги! Тему "Человек с арбузом" касательно дефекта в моем Фьюжене можно закрыть. Нашел узких специалистов в Казани (тел. 8-905-377-45-77), которые устранили проблему за полчаса. Причина дефекта - разъединилась колодка под кожухом рулевой колонки. Перезагрузили программу модуля SRS. Наблюдал как "прозванивают" подушки цифровым мультиметром. Сомнения по схеме остались.
Всем желаю удачи на дорогах!
- НачТех
Как всегда неисправность первого рода - нет контакта там где надо. Еще одно доказательство правоты моих учителей - "радиотехника наука о контактах".AVANDR писал(а):Причина дефекта - разъединилась колодка под кожухом рулевой колонки.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Ага, и у меня под сидением колодка отваливалась. Ногами сильно шурудил, наверное.
- йож
Скажите пожалуйста где эта колодка. А то у меня иногда арбуз загорается.
- Dima!
Нагнись да посмотри под сидение. Ее там хорошо видно. У правой стойки болтается.йож писал(а):Скажите пожалуйста где эта колодка. А то у меня иногда арбуз загорается.
- йож
Dima! писал(а):Нагнись да посмотри под сидение. Ее там хорошо видно. У правой стойки болтается.
Колодка под кожухом рулевой колонки,где она? Фото есть у кого?AVANDR писал(а):Причина дефекта - разъединилась колодка под кожухом рулевой колонки.
- Dima!
- fidel1970
Dima!, а разве это КОЖУХ рулевой колонки?
Что-то здесь не то...
- Dima!
Там еще один разъем. Тот что на улитку.Но он очивиден.fidel1970 писал(а):Dima!, а разве это КОЖУХ рулевой колонки?
- НачТех
Согласен. Кожухом это не назовешь. Надо смотреть пониже.fidel1970 писал(а):разве это КОЖУХ рулевой колонки?
