Детонация двигателя
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Детонация двигателя
Решил сегодня почистить форсунки и заодно поменять свечи...Процедура чистки форсунок прошла успешно..думал будут грязнее,пробег 60000.Установил рампу с уже чистыми форсунками,завёл двигатель,никакой дитонации и занглушил...потом поменял свечи,завожу,и начинается дитонация..пока вкручивал свечи,обнаружил что свечник прокручивается... вопрос: детонация возникла из-за недокрученных свечей или из-за форсунок? небыло возможности их затянуть другим,за его отсутствием и закрытых магазинов.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Детонация двигателя
Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Из- за пропусков тоже может быть.Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Проверить свечи по току- на каждый провод намотать вроде 10 витков провода, подключив на неоновую лампочку или MTX-90. Визуально свечи покажет. Дерзай...
Дорога ошибок не прощает...
Ivanches
- Полное имя: Иван
Если имеется ввиду,недотянутые свечи...то это можно будет проверить только завтра...насколько сильно их надо закручивать?Из- за пропусков тоже может быть.
интересный способ,надо проверитьПроверить свечи по току- на каждый провод намотать вроде 10 витков провода, подключив на неоновую лампочку или MTX-90
- Rokin
Затягивать сильно не стоит. Бывают проблемы в электрическом контакте, качестве изготовления. Порой визуально не все удостаивается положительного результата. Необходимо чекать...Ivanches писал(а):Если имеется ввиду,недотянутые свечи...то это можно будет проверить только завтра...насколько сильно их надо закручивать?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Во, нашел, Гугля рулит. Что то типа ентого. На прошлой машине ставил. Слабое мерцание- чисть свечи.
- Орел102
- Полное имя: Орлов Руслан
если рядом есть какой нибудь сканер типа ELM или самодиагностикой считай коды ошибок. возможно в каком нибудь цилиндре есть пропуски зажигания. на это должны быть ошибки. а может и провода сдохли... а может и не может.
- Rokin
Так что проще- либо под капотом установить четыре неонки на постоянной основе или конкретно ради этого покупать и шить Эльм???Орел102 писал(а):если рядом есть какой нибудь сканер типа ELM или самодиагностикой считай коды ошибок. возможно в каком нибудь цилиндре есть пропуски зажигания. на это должны быть ошибки. а может и провода сдохли... а может и не может.
- Сергейsp
Ivanches, где меня найти знаешь, только о времени нужно договорится.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Сергейsp Приветствую,Сергей
Попробую для начало,купить свечник,завтра...подтянуть свечи,если не получится,заеду.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Rokin Спасибо за советы..Попробую самодиагностикой протестить,но не думаю что она,что-либо покажет.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И надо освоить способ с неонкой...раньше так на работе высокое на трансах проверяли.
- Сергейsp
Ну смотри, свечник если что есть и сканер.
- Rokin
Ivanches, Может и вправду проще до Сергея обратится, Все в одном городе. Он определится и поможет...
Ivanches
- Полное имя: Иван
Ну свечник всё равно покупать надо,а вот сканер,штука хорошая.Уговорили,во сколько к вам можно будет подъехать?
- Rokin
Ivanches, пиши Сергейsp в личку о договоренности...
- Сергейsp
УжеRokin писал(а):Ivanches, пиши Сергейsp в личку о договоренности...
- SAnat
ПодтверждаюRokin писал(а):Из- за пропусков тоже может быть.Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=aR0pxAn9B-o[/av]
Эльм блютусный даже не шитый показывает пропуски зажигания в каждом цилиндре по отдельности.Так что проще- либо под капотом установить четыре неонки на постоянной основе или конкретно ради этого покупать и шить Эльм???
Проверенно , не показывает у меняПопробую самодиагностикой протестить,но не думаю что она,что-либо покажет.
ПодтверждаюSAnat писал(а):Rokin писал(а):Из- за пропусков тоже может быть.Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
А кто этот смельчак-убийца нейтрализатора и катушки зажигания собственной машины?
Ivanches
- Полное имя: Иван
Заезжал сегодня к Сергейsp,спасибо ему огромное...сбросили чек...Сканер обнаружил пропуски во 2м цилиндре...При Самом Сергее всё было хорошо,движок ровненько работал,стоило отьехать и опять начали плавать обороты незначительно,начала тупить по страшному..Форсунки виной этому?
- Сергейsp
Вернулся бы.
Может где контакт плохой?
Ivanches
- Полное имя: Иван
щас поеду в гараж,ещё раз сниму рампу...посмотрю распыл форсунок..
