Заклинило дверь. Что делать?
Народ. Нужно срочно решить задачку на сообразительность. Дано. Дверь передняя пассажирская. В закрытом состоянии. Ни на ручку снаружи, ни на ручку из салона не реагирует. ЧТо бы посмотреть что с замком ее надо разобрать. А для этого открыть. КАК?
Ситуация усугубляется тем что водитель, должен стартовать завтра в Крым с семьей. Поэтому хорошо бы проблему решить сегодня.
- Год выпуска: 2019
Re: Зклинило дверь. Что делать?
А ключ?
А он разве есть с пассажирской стороны?alex57 писал(а):А ключ?
- Год выпуска: 2019
У фью точно нет. Только трясти на ум приходит. Но если уже тяга оборвалась...
Кстати, когда тянешь салонную ручку, тяга ощущается? или болтается?
Закрытую дверь не представляю как аккуратно разобрать... да и открыть если тяга слетела.
- Год выпуска: 2019
Если тяга не слетела, то расклиниванию иногда помогают легкие постукивания и вибрации.
( Как-то таким образом дверь в гостиничный номер открыл. Несильно нажимая на ключ и одновременно
подвергая дверь легким пинкам)
Можно попробовать частично снять обшивку не открывая дверь... а там уже дёрнуть за тягу.Dima! писал(а):ЧТо бы посмотреть что с замком ее надо разобрать. А для этого открыть.
Мануал по разборке тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
tinimi
- Полное имя: Николай
А у вас нет случайно "двойного запирания дверей"?
На "поклацать ЦЗ туда-сюда" не реагирует?
Актуатор при этом в двери клацает или нет?
Если если есть "двойное запирание дверей" и актуатор не клацает - перегнулся провод...
Но как при этом открыть...
На ум приходит только попытаться разобрать дверь не открывая.
Re: Заклинило дверь. Что делать?
В каком месте?Dima! писал(а):Замок пришлось высверлить.
Dima! писал(а):Внутри замка обнаружилась монета 50к.
Dima! писал(а):Виновник строго наказан
Завтра попробую с хозяина получить фотки высверленного замка. Новый закуплен. Евроавто как всегда на высоте . 900 сильно не 5000. Отфотал его, завтра выложу.maxs-vd писал(а):В каком месте?Dima! писал(а):Замок пришлось высверлить.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Dima!, молодца конечно, но до сих пор моей соображалки не хватает как монета могла стать причиной заклинивания....
Дорога ошибок не прощает...
Моей тоже. Позозреваю шаловливые ручки засунули ее в щель замка когда дверь была открыта. А потом ее захлопнули а открыть уже не смогли.Rokin писал(а): моей соображалки не хватает как монета могла стать причиной заклинивания.
- Год выпуска: 2019
Замок-копилка.
Денех ребенку больше не давать! особенно мелких.
Но вобщем конечно перед отпуском волнений и так хватает.
Подозреваю и этого не давали. Нашел где то. 5 лет. Самый "исследовательский" возраст.alex57 писал(а):Денех ребенку больше не давать!
polals
Тяжеловато будет в Крыму без сладкого...Dima! писал(а):завтра в Крым с семьей.
Ну... мне кажется у него родители не настолько жестокиpolals писал(а):Тяжеловато будет в Крыму без сладкого...
Как и обещал выкладываю фото "нового" замка.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А сверлили то где?
Знаю со слов. "Где то сзади замка". Фотки обещаны. Жду. Пока еще новый замок только едет к "сверлильшикам".il67 писал(а):А сверлили то где?
Хотя покрутив в руках его, могу предположить что сверлили в районе рычага фиксатора.
