Что это может быть?
Что это может быть?
Доброго времени суток любители и профессионалы!!
У меня Ford Fision, коробка робот с объемом двигателя 1,4. Прошел этот красавец 89 тыс. км. На машине езжу полгода. Я еще новичок! Проблема: неделю тому назад заметил, что перед отъездом когда включаю первую передачу или заднюю, то слышиться шелчок и на педаль тормоза отдается толчком . На прогретом двигателе во время езды при переключения 1-2 и 2-3 слышиться противный шелчок, хотя на холодную его нет(раньше такого не было). Скорости переключаються нормально. Езжу умеренно. Подскажите что это может быть? Есть повод беспокоиться? Заранее спасибо!
Re: Что это может быть?
С большой долей вероятности причин для беспокойства нет. А оставшиеся несколько % если вдруг, проявят себя в последствии более четкими и явными симптомами. Тогда уже и другой разговор будет.Ivan44 писал(а):Есть повод беспокоиться?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Хотела создать новую тему, но нашла похожую на мою проблему. У меня тоже задняя передача переключается с ощутимым звуком, я бы даже сказала - с сильным ударом. И сама машина заметно "дрыгается". Но такой удар происходит не всегда. Особо громкий именно при переключении за заднюю передачу, также периодически ощущается при движении во время смены скоростей как на возрастание, так и на убывание. Судя по моему небольшому опыту - звук похож на недовыжатое сцепление. Но возможно это вообще что-то другое. Сегодня ездила в сервис, сделали калибровку коробки, но без прокачки. На днях прокачку сцепления договорились сделать. Если не поможет, то будем разбирать и смотреть в каком там состоянии корзина, диск, выжимной.
Кто встречался с подобной проблемой? Ошибок диагностика не выдает.
Я встречался, автор топика да все роботоводы (извиняюсь что за всех говорю, но так или иначе рассказавших об этом на этом форумеYulia писал(а):Сегодня ездила в сервис, сделали калибровку коробки, но без прокачки. На днях прокачку сцепления договорились сделать. Если не поможет, то будем разбирать и смотреть в каком там состоянии корзина, диск, выжимной.
Почему если чуть что то сразу "калибровку", "у богатых свои причуды"? Ведь робот самодостаточен, у него в мозгах прописано "коррекция по износу "феродо""
Ни кого не надо убеждать в регулярной замене масла в ДВСе. А почему при первых "неправильных" переключениях передач, не поменять тормозуху в рабочем цилиндре? Ведь замена комплекта сцепления денежная процедура, тем более у официалов... Вот такая бюджетная приблуда в помощь
Время замены -15 минут, бюджет - шприц, трубка и грамм 40-50 тормозухи
Yulia,
C задней передачей есть некий ньюанс. На ней нет синхронизатора. Потому настоятельно рекомендуется переключтся только когда машина уже полностью остановилась или даже через 2-3 с. после этого. Попробуйте так, акцентируя внимание именно на моменте остановки. Будет ли удар?
А это может быть и при некорректной работе сервомеханизма. Команда в мозг на "реверс" есть, а исполнения ее нет. Да и алгоритмА робота не позволит до полной остановки
У моей машинки когда сдулось магнитное кольцо на ступичном, то при реверсе тож долго думал робот с миганием индикации, но была индикация неисправности АБСки
Yulia
- Полное имя: Юлия
Удар бывает почти всегда. Вчера много раз пробовали - бъет даже когда просто стоишь на месте и переключаешь передачу. Но ладно бы только задняя так включалась - часто передачи между собой тоже переключаются со стуком (с 1 на 2, со 2 на 3, с 2 на 1 и т.д.). По-моему чаще всего именно со 2 на 1 при торможении. Сегодня вот с утра на стоянке тоже туда-сюда включала - вроде не было удара. Доехала до работы - уже с ударом переключает. То есть именно сегодня на непрогретой машине ударов не было. Только щелчки. Но может быть и совпадение, так как удары бывают не всегда.Dima! писал(а):Yulia,
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Не совсе поняла при чем тут "у богатых свои причуды?" - мне калибровку сделали бесплатно, так как эта процедура не устранила проблему.timoha-07 писал(а): Почему если чуть что то сразу "калибровку", "у богатых свои причуды"?
Объясните нубу - если будут прокачивать сцепление - процедуру замены тормозухи тоже проведут, то есть она входит в этот процесс прокачки? Или её нужно делать отдельно?timoha-07 писал(а): А почему при первых "неправильных" переключениях передач, не поменять тормозуху в рабочем цилиндре? Ведь замена комплекта сцепления денежная процедура, тем более у официалов...
Yulia
- Полное имя: Юлия
Тогда сколько примерно тормозухи уйдет на всё это дело? Мне в прошлый раз доливали только 400 мл примерно. А видела тут на форуме - пишут что уходит от литра до полутора. В этот раз мне вообще сказали что нужно только 200 мл тормозухи.Орел102 писал(а):это одно и то же. прокачка сцепления с заменой тормознухи. делов на 15 минут
Yulia,200 на колесо
*Casper*, я думаю 200 на всё, т.к. прокачивается только сцепление
почему? прокачивать надо всю систему
Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня похожая проблема, но коробка не робот. После замены сцепления в сервисе не могу полностью выжать его, пол мешает. Первая и задняя включается с ударом, я чувствую и слышу скольжение диска. Думаю, что в системе воздух и чем машина "разогретее" тем хуже переключение. Видимо воздух расширяется и усугубляет проблему. Когда же на улице потеплеет, чтоб исправить?
Орел102
- Полное имя: Орлов Руслан
там делов на 15 минут. купи силиконовую трубку, надень на штуцер, второй конец в банку с жидкостью. и открой краник.самотеком по течет. постепенно доливай в бочек и все. и все. тут я думаю даже лютой зимой можно сделать. 15 минут работы. главное трубочку под размер. я на рынке купил силиконовую.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Я хочу всю тормозную жидкость заменить. В сервисе долили неизвестно что. Тормозит тоже плохо.
Если жижа не менялась 2 и более года - менять.Орел102 писал(а):для робота надо только сцепление. всю систему это для буржуев. 200 я думаю хватит.
Если в ней вода, при экстренном торможении может и закипеть - тормозов не будет.
Сцепление самотеком - полностью не получается.
Лучше качать.
Вот смотри мой вопрос - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 63#p188063
Ответ на него - прокачивать надо. Один умный дядька показал мне "как это делается" и через 20 минут я получил машину, как будто он вернул мне старое сцепление.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Всем спасибо за ответы:) На днях поеду прокачивать - мастера всё откладывают время. Потом напишу о результатах.
