Защитное покрытие днища кузова
Yozhik
- Полное имя: Yozhik
Доброго времени суток.
После того как цепанул днищем по "дороге" обнаружил повреждение на покрытии днища кузова (размер около 2 см х 4 см и глубиной "до металла"). Уважаемые знатоки, подскажите как в такой ситуации заремонтировать повреждение и чем.
Зараннее благодарен.
vab
Re: Защитное покрытие днища кузова
На днище полиуретановое покрытие. Поискать боди и т.д. те, что дружат с полиуретаном.
- Год выпуска: 2018
Антигравий в баллончике после мойки и сушки места повреждения подружится с каким угодно покрытием. Правда за 100 ткм пробега не увидел ржавых мест даже на повреждённых до металла участках изоляции. Но хоть раз в полгода надо посматривать, может ещё появилось?
Полиуретан у нас на днище пятнами. В основном, днище просто загрунтовано.
В любом случае, наверняка
Он образует покрытие, похожее на резинуavtopilot18 писал(а):Антигравий в баллончике после мойки и сушки места повреждения подружится с каким угодно покрытием.
Yozhik
Тут в процессе решения этой прблемы возникла мыслишка под шумок обрабатать таким же образом лист защиты двигателя и нижние кромки бамперов (частенько приходится ездить по проселкам, где между накатанными колеями растет трава и каждый раз неприятно щекочет те самые места
). Насколько эта идея оправдана?
А кто сталкивался, как на подобные ремонты смотрят оф. диллеры (ибо машина на гарантии
Yozhik писал(а):лист защиты двигателя и нижние кромки бамперов
Никак. Защита двигателя это доп. оборудование и дилеру на него плевать. Оно не на гарантии. Бампер пластиковый. По нему тоже нет никаких вопросов о сквозной коррозии, поэтому тоже нет никакой гарантии.Yozhik писал(а):как на подобные ремонты смотрят оф. диллеры (ибо машина на гарантии
- Год выпуска: 2018
Вот заговорили о защите днища. Вчера словил (двигаясь в потоке) на пузо своему Фьюжу несколько ударов половинкой нижнего листа грузовой рессоры, валявшейся на дороге. Вроде всё работает, колёса в порядке, значит, как минимум, смотреть и обновлять как раз защиту днища, её то точно покорябало...
Павел13
- Полное имя: Павел
так в сетки чем обработать днище, может обычной бпм-4?
- Год выпуска: 2018
Кто как, а я антигравием любого цвета.
сегодня буду пробовать наносить PRIM АНТИШУМ на задние арки и Боди 950 Black на передние. О своих наблюдениях отпишусь.
Зачем на задние арки что-то наносить? Там же и так войлок.
На передние еще можно, наверное, там голый пластик.
их нет у меня.
Yozhik
Та я именно за днище имел в виду (там где метал кузова). Не снимается ли при таком ремонте наша хваленая многолетняя гарантия от сквозной корозии?Doc Brown писал(а):Никак. Защита двигателя это доп. оборудование и дилеру на него плевать. Оно не на гарантии. Бампер пластиковый. По нему тоже нет никаких вопросов о сквозной коррозии, поэтому тоже нет никакой гарантии.
P.S. А, вообще, в голове все настойчевее дает о себе знать идейка перейти на резину 195/65R15
При чем тогда защита и бампер?Yozhik писал(а):Та я именно за днище имел в виду (там где метал кузова
Yozhik
Защита и бампер - то отдельный вопрос( о целесообразности такой обработки). А еще отдельный вопрос в том, что если я сам, не обращаясь к оф.диллеру, обработаю поврежденный участок на днище антигравием или еще чем-то подобным, то не снимется ли в при таком раскладе с машины "корозионная" гарантия?
А вы гарантийку читали? При внимательном прочтении оказывается что ни какой такой "коррозийной" гарантии нет. Есть только обязательства покупателя своевременно устранять механические повреждения ЛКП за свой счет.Yozhik писал(а):не снимется ли в при таком раскладе с машины "корозионная" гарантия?
Причем у дилера втридорого, а не где попало.Dima! писал(а):за свой счет
Нифига. Все сколы спокойно заделывал кисточкой, потом показывал дилеру и получал штампик. Дилер вообще не может устранять локальные повреждения. У него нет технологической карты от ФМК на эту работу.*Casper* писал(а):Причем у дилера втридорого
алексей 71 RUS
- Полное имя: алексей
подскажите что делать поехал в лес и налетел на камень да так что со стороны пассажира промялось днище теперь внутри не большой холм можно его как небудь выпрямить и чем лутче обработать то место???
