А че так слабенько?
- oops
- Полное имя: Серега
Что это? Это не мое, меня подставили !!!
- fidel1970
Это Каспер свои барабаны нулевкой выводил... дня два.
- дедавова
Надо было обработать поверхность барабана средством холодного цинкования.... ZINGA одно из таких средств. Затем уже красить. Иначе тяжелый труд, извините, собаке под хвост - ржа уже сейчас видна*Casper* писал(а):А че так слабенько?
- oops
Я ваще потерял нить обсуждения...
Короче, посмотрим, сколько у меня краска продержится... Красил верстак по такой же методе, в довольно сыром месте он находится - год прошел ржавчины нету...
- SAnat
Я на скоро за 10 минут зачищал каждый барабан и красил в 3 слоя, тьфу тьфу осень зиму весну без потерь, только вот вместе притирки с колесом, колесо краску-то подрало, а так ржавчины нет, после покраски сверху ничем не покрывал.oops писал(а):Я ваще потерял нить обсуждения...Короче, посмотрим, сколько у меня краска продержится... Красил верстак по такой же методе, в довольно сыром месте он находится - год прошел ржавчины нету...
Жаль было снимать зимнее литье, такую красоту на лето было очень обидно под обычные диски прятать
Нет это сломанный барабан скорее всего, у меня все цельные.кстати на фото видно, что в верхней части барабана выбрана часть металла, это балансировка?
Это не есть хорошо ибо грязь и вода будут лететь внутрь.
- oops
Эта выборка не насквозь, снято только примерно половина толщины барабана, причем явно не скол - края уж больно "рукотворные", да и на втором барабане такая же штука, только меньше и тоже явно инструментом сделано.
- fidel1970
Это балансировка - 100%
nekto75
Re: Как не я обслуживал(а) Фьюж (фотоотчёты)
fidel1970 писал(а):По причине поперечного "гуляния" левого переднего колеса, а также ввиду полного выхода из строя левого амортизатора - мной было принято решение заменить некоторые элементы подвески на новые.
Стоимость работ составила - 4 104 руб.
Усё.
Что-то как-то супербюджетно. В СПб работы ровно в 2 раза дороже.
- дедавова
fidel1970,
Собрался было статью по предстоящей замене тяги изготовить. Да посмотрел ваше повествование и чувствую добавить сильно не добавишь, повтор он ведь никому не нужен
. Еще у Тимохи-07 есть материал на параллельном форуме.
Ключ под шарнир тяги супе-р-р-р...Специнструмент
, не найдешь, а если и найдешь на 1 раз нет смысла раскошеливаться. Придется изголяться трубным.. У меня есть шпильковерт эксцентрик, но только маленький и по 3 рубля
- fidel1970
Повторенье - мать ученья (с).дедавова писал(а):...повтор он ведь никому не нужен
Да и к тому же... статьи-то у нас про это дело так и нет.
И вообще, любой материал по ремонту, обслуживанию, стайлингу/тюнингу Форд Фьюжн, представленный нашими участниками, будет принят и по достоинству оценен - вне зависимости от количества повторов!
дедавова, вперёд - разбирать фото на компуктере и выкладывать сюда с комментариями.
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Ну так надо его фотку тоже в галерею к спец инструментам кинуть. Ведь некоторые слышали, но видели некоторых девайсов.дедавова писал(а): У меня есть шпильковерт эксцентрик, но только маленький и по 3 рубля
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=211
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Поддерживаю на 100%. Ведь у каждого свои мысли по воплощению того как ему это видится.fidel1970 писал(а):И вообще, любой материал по ремонту, обслуживанию, стайлингу/тюнингу Форд Фьюжн, представленный нашими участниками, будет принят и по достоинству оценен - вне зависимости от количества повторов!
Дорога ошибок не прощает...
- fidel1970
Фигасе!Rokin писал(а):http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=211
Этого даже я не видел... галерею в смысле.
- Rokin
Дима, а кто закинул эту картинку "Добавлено: 23.04.2012 · Просмотров: 108 · Добавил: fidel1970 · Разрешение: 2592 x 1552 · Размер: 387,22Kb ·"fidel1970 писал(а):Этого даже я не видел... галерею в смысле.
Ага се. Красиво.fidel1970 писал(а):Фигасе!![]()
- fidel1970
Сильноfidel1970 писал(а):фотоотчитывать
- Сергейsp
Это всё рейлинги виноваты, я то потяжелей тебя, а о пружинах не думаю
- fidel1970
А я думаю... просели на 3 см.Сергейsp писал(а):а о пружинах не думаю
Задние аморы зачвакали... так шта - пора.
- Сергейsp
Чем ниже, тем спортивней подвеска
