Валенки-валенки... стареньки...
Re: Валенки-валенки... стареньки...
Материала нет, но по памяти кто-то их снимал и полимерно-битумным антикором пропитывал.
Ага, волгарь. Экс который.
Только перед обработкой просушить хорошо. Все эти мастики воду вытесняют только в теории.
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Пропитка - это хорошо... а как они вверх подтянутся... т.е. им надо придать новую форму? Они ничем в районе арок не крепятся?... тогда придать им старую форму - без шансов...
Снять, придать исходную форму, высушить. Они становятся достаточно жесткими.pol1964 писал(а):а как они вверх подтянутся...
Нет. Но как вариант, на заклепках или клее прикрепить туда упругую полосу (с внешней стороны, чтобы в глаза не бросалась). Можно взять верхнюю часть пластикового кабель-канала. Она и гнется неплохо и достаточно упругая, чтобы держать валенок.pol1964 писал(а):Они ничем в районе арок не крепятся?...
pol1964
- Полное имя: Павел
О, как я сразу не подумал.... там ведь изнутри можно крыло-арку помыть и на двусторонний скоч посадить упор-крючек в который этот край валенка будет упираться.... думаю усилия 3М будет достаточно, чтобы этот край просто не опускался...
Так они вниз опустились потому что туда грязь набилась.pol1964 писал(а): а как они вверх подтянутся...
Ты их сними. Они на пистонах. Отмой и высуши арку. Выстирай валенки. Керчером отлично вымываются. Высуши и на мовиль и пистоны на место.
pol1964
- Полное имя: Павел
Видимо и это резонно. А методики съема нигде нет? не оторвать бы лишнего... только скорее все это не от грязи как таковой, а от воды, в районе заднего брызговика, вниз висит "пузырь", а должен быть выгнут вверх в арку... только есть сомнения, что он по доброй воле захочет выгибаться назад, в прежнее состояние...
Пистоны хорошо просматриваются. Больше валенки ничем не закреплены.pol1964 писал(а): А методики съема нигде нет?
Добавлено спустя 53 секунды:
Чуть намочить, где необходимо, станет податливымpol1964 писал(а):что он по доброй воле захочет выгибаться назад, в прежнее состояние...
pol1964
- Полное имя: Павел
Через грязь ничего не видно.... тот что спереди видно хорошо... наверно сзади у брызговика найду, а где еще искать?Doc Brown писал(а):Пистоны хорошо просматриваются. Больше валенки ничем не закреплены.
Шайбы пружинные штук 5 и 1-2 гаечки держат "валенок" по периметру. Щеткой с теплой водой при снятом колесе поработайте и всё увидите
Шайбы пружинные самоконтрящиеся на пластмассовом штыречке, не знаю как технически правильно их обозвать, . тонкой плоской отверткой снимаются. .....Они валенок и держат. После помывки и сушки с приданием первичной формы этот объект "валенок" вполне работоспособен. Он ведь расчитан на мокрость постоянную. А вот на грязь похоже нет
Во!дедавова писал(а):Шайбы пружинные самоконтрящиеся на пластмассовом штыречке
А я все подбирал выражения, как эти "фиговины" описать
а может просто снять их и затем пройтись антикором или жидкими подкрылками, а валенки обратно и не ставить? а то протерлись
pol1964
- Полное имя: Павел
тогда точно будет консервная банка - все кирпичи будут биться о металл... так хоть тише...Puwistiy писал(а):а может просто снять их и затем пройтись антикором или жидкими подкрылками, а валенки обратно и не ставить? а то протерлись
вот где собака порылась - значит в арке должно быть по меньшей мере два пистона... у меня в этом месте провис - значит их нет? Вопрос - где брать пистоны? или чем заменить?
А я пожалуй просто заменю валенки на новые... а то уж дырявые все.
Чирканите финис-код, други...
Если рисунок из Третьего Рима, то вполне вероятно, что пистонов не то, что нет, но и нет отверстий под них. Сначала посмотрите, что там на самом деле.pol1964 писал(а):вот где собака порылась
Kirit
- Полное имя: Кирилл
Doc Brown, да-да из него
