Удар в правой стороне
- Полное имя: Евгений
Ребята тема актуальна,у меня удар в правой задней части авто,посмотрел не стойка в кузов не отдает.Звук и удар такой будто об днище что то бъется или в колесо бьет,что это может быть?
Re: Удар в правой стороне
Евгений86, на дятла звук похож?
Нет глухой звук,как будто в колесо отдаете.
Посмотрите заделку троса ручного тормоза. Иногда он выходит из гнезда(впереди правого заднего колеса) и стучит. Будто колотушкой по кузову. И не подумаешь что он способен на такое..
Евгений86, запиши.
Не знаю, может как-то поможет такое объясненеие:
Есть у меня походный столик. Сделан он - доска (фанерная), по периметру брусочек (высота 2 см).
Это как бы получается нижняя полость.
В нем сделано 2 скобы железные.
К нему из двух медных трубок сделаны ноги (то есть рыбацкий стульчик представляете? вот наподобии - 2 прямоуольника, соединенные по середине).
Раскладываем, вот эти прямоугольники (получается крестик из них), вставляем в скобы и ставим на землю - столик готов.
Теперь сложенные эти ноги аккурат помещаются в полость в столике.
Вот к чему я .
Положил я эти ноги-прямоугольники в багажник.
Сверху столик.
Потом всякий хлам и помчал на селигер на слет.
Еду - стучит. Звук - четко говорящий мне, что стучат по столу эти вот медные ножки. Ну я и забил. Думал доеду - потом по другому сложу. Доехал, все класс. То се, и вот мне rus63 случайно так и грит - амор-то у тя потек.
Опа-на. А столик и не стучал, потому что там все подобрано как надо. Стучал амор.
Тоже звук относительно глухой (ну фанера под одеялами).
Вот к чему я .
Сверху столик.
Может это банка глушителя?так как звук именно об днище
Яма, подъёмник есть? Загляни - подёргай.Евгений86 писал(а):Может это банка глушителя?
Может тепловой экран отвалился... а может и опора заднего амора треснула.
между банкой и днищем кацца целый кулак влезает
А если там вместо кулака кирпич зацепился? В яму надо лезть... фигли гадать?
Ну стойки - достаточно просто. Покачать машину, наклониться, посмотреть. *
... "хороший стук себя проявит"... ..polals писал(а):.... коллега на ФФн ...... тоже жаловался на стук сзади. Глянули, а у него вобще шток заднего амора сломало...
- Полное имя: калясик
ну или как еще говорят хороший стук сам наружу вылезет!дедавова писал(а):... "хороший стук себя проявит"... ..polals писал(а):.... коллега на ФФн ...... тоже жаловался на стук сзади. Глянули, а у него вобще шток заднего амора сломало...
а еще есть вариант с "армянским тюнингом" ездить, музыку погромче накрутил и всё! ничего не стучит)))))) у нас так пол ставрополя ездит и ниче)) вот пример))
Коля, молодца!!!матысик писал(а):вариант с "армянским тюнингом"
Мне тоже понравилось "Чем выше горы, тем ниже приоры"НачТех писал(а):Коля, молодца!
Посмотрел, потекла стойка, посоветуйте что поставить на зад,и менять ли пружины?
Пружины меняются если лопнули витки или сильно просели.Евгений86 писал(а):и менять ли пружины
