Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Re: Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2013, 18:38
alex5447, эт Илья так шутит... :)
Он имеет ввиду, что необходимо указывать местонахождение товара либо собственное ПМЖ.
alex5447
Сообщение alex5447 » 11 апр 2013, 18:41
К сожалению либо Москва, либо Ленинград.
Шутку понял.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 11 апр 2013, 18:45
alex5447 писал(а):К сожалению либо Москва, либо Ленинград.
О! А тут уже без шуток :)
Где-то посередине между ними находится славный город Торжок, где этой ручке точно дадут новую жизнь!
alex5447
Сообщение alex5447 » 11 апр 2013, 19:11
Двумя руками за.
Вопрос в коммуникации.
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2013, 19:12
il67 писал(а):находится славный город Торжок
Да, да... точно. Как раз там недавно запасы ручек истощились. :smirk:
alex5447, мы серьёзно... там живёт один кудесник, который подобные вещи аки иисус покойничков оживляет.
Впрочем, он сам скоро тут объявится... подожди.
mazser68
Сообщение mazser68 » 08 дек 2013, 01:36
Спасибо всем, кто не поленился, сфотал и выложил на форуме все в подробностях!
пришла пора и моему контакту сгореть, причем с той же стороны. (8 лет. 140 тысяч.) Восстановил подпаяв медную пластиночку. Еще походит)
avi32
Полное имя: avi32
Сообщение avi32 » 28 фев 2016, 15:28
А распиновочки разъема на рычаге омывателя никто не встречал? Внезапно перестал срабатывать задний омыватель - вместо него включается ход передних дворников. Разобрал-почистил-собрал. Но хотелось бы прозвонить не отходя от кассы, чтоб убедиться в правильной работе. Каждый раз бегать проверять к машине - не слишком удобно...
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 28 фев 2016, 21:33
Так пойдет?:
Витара 1.6 2wd
avi32
Полное имя: avi32
Сообщение avi32 » 29 фев 2016, 12:11
sansan писал(а):Так пойдет?:
Да, это то, что надо! Спасибо.
Сообщение timoha-07 » 29 фев 2016, 20:26
avi32, если восстанавливал контакты , то там собака зарыта. Длину новодела подрихтуй.
avi32
Полное имя: avi32
Сообщение avi32 » 03 мар 2016, 23:10
timoha-07 писал(а):если восстанавливал контакты , то там собака зарыта. Длину новодела подрихтуй.
Не, у меня с напайкой контакта - не срослось. Больше недели не работает - напаянный контакт отгибается и перестает замыкать. Я гибким проводком подпаялся - вот этот проводок через полгода и отвалился...
Сообщение timoha-07 » 04 мар 2016, 16:59
avi32 писал(а):Больше недели не работает - напаянный контакт отгибается
Донор какой? Нужно от релюх-пускателей, там фосфористая медь, пружинит. В свою бытность "протез" варганил из пластины заземления доски (платы) к шасси от видака (первое что на глаза попалось, релюхи жалко было курочить), тоже работает (тысяч семдесят Км. примерно).
avi32 писал(а):Внезапно перестал срабатывать задний омыватель - вместо него включается ход передних дворников.
и такой "эффект" был именно от неверного радиуса загиба донора и длины от основания до самого загиба.
САТ
Полное имя: Тихонов Сергей Адольфович
Сообщение САТ » 22 май 2016, 21:25
Привет коллеги!
Могу предложить простой способ ремонта данной поломки. Не буду описывать как всё было, собственно сам получал знание на форуме, что и как разбирать, огромное Вам за эту информацию спасибо! Приложу 2 фото, что было и что стало. Я не стал пытаться ремонтировать стёртый контакт, который на фото маленький, а в живую очень маленький, я припаял сверху на медную дорожку (по которой ёрзает контакт) кусочек медной пластины, толщиной примерно 0,5-0,7мм.
Подогнул немного стёртый контакт, теперь работает как новый!
Мозг состоит на 80 % из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
alexa271977
Полное имя: александр
Сообщение alexa271977 » 15 сен 2016, 13:33
Использовал пластинку от юсби порта она чуть пошире и впаивается одна все работает
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Их п порте мамке 4 штуки чуть длинноваты пришлось обкусить хорошо пружинят
ststs
Полное имя: sts
Сообщение ststs » 17 янв 2017, 13:00
Коллеги, помогите!!!
Та же беда (через раз срабатывает омыватель лобового стекла), но у меня дорестайл! Кто нибудь снимал? Делается также? И что у вас за циферки на этой ручке, у меня таких нет. Подойдет ли мне такая ручка от рестайла?
nekto75
Сообщение nekto75 » 22 июн 2017, 01:57
*Casper* писал(а): Ну и перед сборкой окунаем в баночку с силиконом
Сам контакт полностью облудил, чтобы медь не окислялась.
Не надо там ничего лудить. Дорожки медные покрыты чем-то белым, может даже посеребрённые.
А лепестки пружинные точно не окислятся.
По поводу силикона тоже против.
Ремонтировал я этот переключатель 4 года назад.
Вчера ехал на работу, включил дворник лобового, он замер на середине стекла и помер, задний дворник не реагирует на управление и крутится непрерывно.
Сгорел предохранитель на 20 ампер.
Разобрал ручку. Там только смазка чёрная стала, больше явных проблем нет. Мазал в прошлый раз литолом дорожки.
Всё протёр и обезжирил ацетоном. Смазал в этот раз силиконом. Собрал. И ручка не работает нормально.
Разобрал, протёр и обезжирил ацетоном, смазал литолом. И теперь всё заработало нормально.
Вот такой опыт.
А так у меня как у всех, сгорели лепестки омывателя лобового + сгорел лепесток один у гребёнки.
Видимо они питают насос омывайки и там идёт сильный ток.
На лепесток гребёнки напаял пластинку медную.
На движок омывайки лобового на оба лепестка напаял медные полоски + на кончики полосок напаял расплющенные куски 2 мм медной проволоки - типа сделал контакты-пупырышки.
Система отработала 4 года 100 тыс км.
Посмотрим на сколько хватит теперь.
Фотки были в теме на ford fusion клуб, но я смотрю форум старый стёрт и есть новый пустой. Жаль не сфоткал в этот раз своё творение.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
САТ писал(а):Я не стал пытаться ремонтировать стёртый контакт, который на фото маленький, а в живую очень маленький, я припаял сверху на медную дорожку (по которой ёрзает контакт) кусочек медной пластины, толщиной примерно 0,5-0,7мм.
разная высота соседних площадок не есть гуд, когда по ним ходит одна и та же деталь. имхо ремонт лепестков более надёжен.
Сообщение *Casper* » 22 июн 2017, 08:02
nekto75 писал(а):Вот такой опыт.
nekto75 писал(а):Ремонтировал я этот переключатель 4 года назад.
Аналогично и бегает поныне. По уши в силиконе.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 26 апр 2018, 21:12
Всем здравствуйте.
Купил фьюжина несколько дней назад. :)
И сразу же - не работает писалка стекла.
Огромное спасибо всем, кто отписался на этом форуме - быстро понял в чем причина и стал кудесничать.
Разобрал, напаял контактик (взял от разъема СССР) собрал - и вот какая проблема.
Как только вставил подрулевой и включил зажигание - сразу замотался передний дворник, задний дворник+задний омыватель.
Нажал кнопку - задний омыватель перестал писать.
Ничего не понял.
Снял еще раз, разобрал, осмотрел - вроде всё нормально.
Собрал, воткнул.
Теперь у меня всегда задний дворник машет на первой скорости.
Если тянешь рычаг "на себя" - омыватель задний не срабатывает.
Если давишь кнопку - омыватель передний не срабатывает, но три раза машет передний дворник.
В этот момент кончился рабочий день, надо было ехать домой. Решил не смешить народ задним хвостиком - и просто снял переключатель.
А не тут-то было.
Даже со снятым переключателем задний хвостик всё так же машет.
прошу совета - куда смотреть, что делать?
Пы.Сы. говорят, что контакты горят, потому что реле нет.
Но я четко слышу (на задний дворник точно), что под рулём что-то щелкает, в такт заднему дворнику.
Что это может быть?
И еще - подскажите, как проще всего отключить задний хвости мне теперь. В багажнике разъем мотора не нашел, предохранители где - тоже не знаю (((
nekto75
Сообщение nekto75 » 26 апр 2018, 21:26
Roger Wilco писал(а): ↑
26 апр 2018, 21:12
Что это может быть?
Реле нету у насоса омывайки.
У стеклощёток есть реле. Оно у вас включилось для заднего стекла, вы сняли переключатель, а реле всё ещё видимо включилось. Оно должно отключиться при выключении двигателя. Можете вынуть предохранитель стеклоочистителя - всё остановится 100%.
А вообще там довольно всё тонко. Я первый раз с 5-го раза всё спаял аккуратно.
А вот сейчас спаял так, что сначала да, задний дворник включался часто.
По прошествии полугода картина поменялась: всё работает нормально кроме брызга на лобовое: вода идёт на лобовое, а щётки передние автоматически не крутятся. Приходится иногда рычагом вниз принудительно разок-другой щётки крутить. Вроде не очень хорошо, но просто лениво снова туда лезть.
Там такая дебильная система, что все эти дорожки хитрым образом завязаны и образуют цепи, при выпадении хотя бы одной дорожки ведущие себя абсолютно по-другому, с одно стороны дешёво, с другой - адски тяжело разбираться при ремонте. У меня руки не очень кривые, всё обсмотрел, всё нормально. Собираю - а вот подглюкивает. Появились китайские аналоги этого рычага - что-то вроде 2 тыров. Можно бу купить за 1 тыр.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
26 апр 2018, 21:12
Снять перчаточный ящик, на спине ящика -схема предохранителей. Найти по рисунку стеклоочистители, вынуть нужный предохранитель.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 26 апр 2018, 21:32
nekto75 писал(а): ↑
26 апр 2018, 21:26
Понял, спасибо. Сейчас машина заглушена - пойду проверять "хвостик". :)
Скажите, а при снятом переключателе - нормально, что задний дворник елозит (быстро)? Я уже боюсь, может проводку где порвал ((
nekto75 писал(а): ↑
26 апр 2018, 21:26
Спасибо. Пошел искать.
Кстати, насчет срока службы контакта.
Моторчик же индуктивный. Может "как обычно" около мотора диод "в обратку" воткнуть - нормальная практика в подобных случаях.
