Вентилятор печки. Пусковой и номинальный токи?
Доброе время суток!
Не подскажете какой пусковой ток и минимальный номинальный ток вентилятора?
Китайцы продают солнечные батареи для подзарядки аккумулятора 2.5-4.5 Ватт, вот подумалось, с приходом лета может запитать вентилятор от такой батареии, при отключенном зажигании, и иметь нежаркий салон после парковки.
П.С. Про вентилятор в щель над стеклом знаю, нехочется ставить снимать постоянно.
Re: Вентилятор печки. Пусковой и номинальный токи?
Пусковой до 50А может быть. Рабочий около 10.
Какая щель? Какое стекло?ski писал(а):П.С. Про вентилятор в щель над стеклом знаю, нехочется ставить снимать постоянно.
например такой
http://www.banggood.com/Wholesale-Solar ... 46356.html
зажимается стеклом, работает на выдув.
Думаю, маловато будет.
Дешевле элементарно не поднимать полностью передние стекла.
может оказаться дорожеANG писал(а):Думаю, маловато будет.
Заманухи из салона убирайте, и все
для дождя замануха мешок силикагеляtimoha-07 писал(а):Заманухи из салона убирайте, и все
Гы, а приблуда вами показанная будет шугать струйки дождя
конструкция не предусматривает попадание воды в салон.
Что дороже? Ты и так не закрываешь стекло, на нем же висит этот вентилятор.ski писал(а):может оказаться дорожеANG писал(а):Думаю, маловато будет.
штука зажимается стеклом остается небольшая щель , остаток щели закрывается идущей в комплекте фиговиной.ANG писал(а):Что дороже? Ты и так не закрываешь стекло, на нем же висит этот вентилятор.ski писал(а):может оказаться дорожеANG писал(а):Думаю, маловато будет.
Судя по её виду, она легко вынимается.
