Проблема с АБС
zucko
- Полное имя: Вадим
Проблема с АБС
Здраствуйте. Есть автомобиль (фьюжн 2005 г., бензин, 1.4, робот), на этой машине в основном ездить мой тесть.
Проблема такая, с недавнего времени у машины постоянно вылетают ошибки.. то коробка, то двигатель, а не давно сразу и коробка и абс.. Тесть ездил в сервис, ошибки скинули, но не успел приехать домой как они вылезли вновь. Мастер в сервисе(не официалы) сказал, что требуется замена блока АБС и устройства переключения скоростей(про какие то моторчики рассказывал)..
Подскажите пожалуйста, где можно найти такие запчасти..дешевле или быть может это как то лечиться без замены этих устройств? может какой то дельный сервис или мастера посоветуете? или разборочку...
Москва, Ново-Переделкино..
Спасибо
Спасибо
Re: Проблема с АБС
Прям так сразу и замена?zucko писал(а):сказал, что требуется замена блока АБС
А напряжение АКБ смотрели?
начинайте с аккумулятора. измерять клещами.
затем датчики абс
ну и жгут коробки. потом будем остальное чинить
затем датчики абс
Re: Проблема с АБС
Имеется ввиду - нагрузочной вилкой.*Casper* писал(а):измерять клещами.
Смотреть на потёртости и возможные обрывы проводов датчиков.*Casper* писал(а):затем датчики абс
Отдельная песня...*Casper* писал(а):ну и жгут коробки
И всенепременно починим!*Casper* писал(а):потом будем остальное чинить
zucko
- Полное имя: Вадим
Re: Проблема с АБС
думаю вряд ли проверяли акб и вряд ли датчики смотрели..тесть гри компутером посмотрели, лбы поморщили и вынесли вердикт..
Тесть кстати уже раза три ездил к ним..приедет кое как ошибки сбросит..и еще неделю ездит..потом снова..
кстати раньше были други симптомы..сейчас передачу втыкаешь..на табло еденичка просто мигает и все машина не едет, и где пробег вместо цифр, только "- - - - - "
а раньше было - передачи переключались только после того как, стрелка тахометра переползала до 4т оборотов.. а на нижнюю передачу вообще не переключалась..так и тормозишь на "4", бывало обороты до "0" падали -машина глохла...В ручном режиме более менее нормально переключалась...но так же иногда обороты падали и машина глохла...
Re: Проблема с АБС
zucko, робот весьма придирчив к адекватному напряжению бортовой сети....
Потому, сначала АКБ, затем шлейф, затем прокачка сцепления, затем чистка приводов исполнительного устройства...
Надеюсь, что дальше второго пункта трабл не дойдёт.
vab
Re: Проблема с АБС
Тут явная проблема с отсутствием адекватных данных с датчиков колес или нет связи с блоком ABS.
Re: Проблема с АБС
zucko писал(а):вместо цифр, только "- - - - - "
Агаvab писал(а):Тут явная проблема с отсутствием адекватных данных с датчиков колес или нет связи с блоком ABS.
Андрей, коробка отделяет ЭБУ от АБС? В плане треклятый жгут не может быть тому причиной?
vab
Re: Проблема с АБС
Отделяет конечно, но тут и приборка не получает данные. Если бы обломался жгут в ТСМ, не было бы связи приборки с РСМ (горел бы иммобилайзер), да и ломается в основном отвод жгута на сервоприводы из за идиотской прокладки этой части жгута на заводе, поломок проводов остальной части жгута до ТСМ не наблюдается (да и диагностируется это элементарно - снять клемму с аккумулятора и проверить омметром сопротивление высокой шины прямо в диагностическом разъеме, должно быть 60 Ом. 120 Ом - жгут оборван, с КЗ и так все ясно).
zucko
- Полное имя: Вадим
Re: Проблема с АБС
всем огромное спасибо за помощь!
Вообщем мне начинать проверку с АКБ?
(извините за такие вопросы, но в авто я честно говоря полный лошара
а что за жгут проводов? где он располагается? что с ним не так?)Отделяет конечно, но тут и приборка не получает данные. Если бы обломался жгут в ТСМ, не было бы связи приборки с РСМ (горел бы иммобилайзер), да и ломается в основном отвод жгута на сервоприводы из за идиотской прокладки этой части жгута на заводе, поломок проводов остальной части жгута до ТСМ не наблюдается (да и диагностируется это элементарно - снять клемму с аккумулятора и проверить омметром сопротивление высокой шины прямо в диагностическом разъеме, должно быть 60 Ом. 120 Ом - жгут оборван, с КЗ и так все ясно).
BUSL
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: Фиеста 2005
Re: Проблема с АБС
, была у меня похожая проблема. Попробуй проверить напряжения на всех предохранителях в момент проявления неисправностей. Мне помогло!zucko писал(а):zucko
zucko
- Полное имя: Вадим
Re: Проблема с АБС
BUSL, а каким образом это сделать? можно чуть подробнее?
BUSL
Re: Проблема с АБС
zucko, возьми тестер (мультимер), и, когда вылезут глюки сними бардачок, включи зажигание и проверь напряжения на предохранителях, т.е. один щуп на массу, другим тыкай на контакты предохранителей. Я так обнаружил плохой контакт на толстом проводе приходящего из-под капота на группу предохранителей, в результате были плавающие глюки с коробкой, абс, движком...
