Стук в задней подвеске
Serj84
#1 Сообщение Serj84 » 01 апр 2013, 14:09
еще раз доброго всем времени!!!
поменял стойки задние, поставил все как и снимал!!!когда катаюсь один никакого стука нет, как только ктото садиться с зади начинает стучать на кочках или не ровной дорогой . разобрал все опять-потом собрал ,думал может чтото не докрутил и все равно стук с зади когда ктото садиться!!
может у когото было такое???кто может подсказать???где искать причину???
jtiv
Полное имя: Виктор
Re: Стук в задней подвеске
#2 Сообщение jtiv » 01 апр 2013, 14:31
Такая фигня была когда был не докручен болт крепления верхнего отбойника с амортизатору. Затянул его и все прошло.
Serj84
#3 Сообщение Serj84 » 01 апр 2013, 14:33
щас посмотрим!!!
там же 2-а болта крепления к кузову с верху!
jtiv
Полное имя: Виктор
#4 Сообщение jtiv » 01 апр 2013, 16:14
Гайка крепления отбойника к штоку амортизатора.
Serj84
#5 Сообщение Serj84 » 01 апр 2013, 20:22
ок завтра осмотрю!!!
Serj84
#6 Сообщение Serj84 » 02 апр 2013, 15:51
не в этом дела!!!
polals
#7 Сообщение polals » 03 апр 2013, 08:52
Была похожая штука, но вылечил до смешного примитивно...
При складывании задних сидений не вытащил защёлку ремня безопасности наружу, она оказалась под сидением и как только на него кто нибудь садился, так оно начинало постукивать...
Тут, думаю, дело в другом, но всё же, чем чёрт не шутит...
Serj84
#8 Сообщение Serj84 » 03 апр 2013, 12:57
попробую и это сделать!
TobOl
Как бы электрик
#9 Сообщение TobOl » 07 апр 2013, 21:08
Недозатянутые гайки-болты
Невставленные под спинки замки ремней
Защита выхлопа
"Мусор" в арках
продан
Евгений86
Полное имя: Евгений
#10 Сообщение Евгений86 » 12 апр 2013, 11:17
Serj84 писал(а):еще раз доброго всем времени!!!
какие стойки ставил?)мне пора менять обнаружил что потекла
