Свист-треск-скрип при работе заднего дворника...
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Не понял как, но появилась, как будто, "электрическая" наводка или свист-треск-скрип при работе заднего дворника... выключаю приемник он все равно остается - значит не наводка на приемник... и не понятно откуда он идет то ли из под торпеды, то ли сзади от самого дворника - отовсюду ... тоненький такой противно-тревожный.... в отечественных машинах так отзывалась работа любых электроприводов в магнитоле... где надо порыться?
- Полное имя: Павел
Re: Свист-треск-скрип при работе заднего дворника...
Неужели ни у кого не диагностировался подобный баг? Какой-то противный свист-скрип неизвестно откуда - может релюшка? или что-то еще?
pol1964, начни собственно с самого привода дворников. Редуктор и мотор. А может само резинка дворника скрипит при проходе по стеклу.
- Полное имя: Павел
НачТех писал(а):pol1964[/b резинка дворника скрипит при проходе по стеклу.
Ну естественно это не резинка, а свист-скрип похож на "помехи" в эфире... и носят скорее не механический характер, а электрический - что может издавать такой скрип - появился вроде бы ни с того ни с сего...
