Что за звук?
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Что за звук?
Всем доброго дня!
Может я излишне мнительная,но сегодня услышала странный звук справа сзади.Звук при переезде кочек,рельс похож на булькание.Когда приехала домой,на стоянке стала сдавать задом,поставила машину,и,после остановки в течение нескольких секунд,как по инерции был звук жидкости,которая бьется о емкость,в которой находится.Не знаю как точнее описать этот звук...Вобщем,словно у меня где то в машину вделана бутылка с водой,и эта бутылка перекатывается.
Убирала все из багажника,перерыла всю машину.Никаких бутылок с жидкостями у меня нет.Что это может быть?
В принципе переживаю только потому,что в четверг влетела в приличную ямку на наших "шикарных" самарских дорогах.
Re: Что за звук?
Может это бензин в баке плещется... до умирающих аморов тебе с твоим пробегом далеко.
Добавлено спустя 57 секунд:
Упс...Prazhachka писал(а):в четверг влетела в приличную ямку
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Да вот тоже думаю,что,может бензин.Попробую завтра заправиться по полной.fidel1970 писал(а):Может это бензин в баке плещется... до умирающих аморов тебе с твоим пробегом далеко.
Но я вроде на ходу никогда посторонних звуков не замечала.
Может на диагностику ходовой съездить? Хотя, я 1,5 месяца как с ТО...
Re: Что за звук?
Проверьте дренажные отверстия в дверях. Они находятся снизу...Нужна отвертка плоская. Возможно из них хлынет ручей
Re: Что за звук?
Если прилично шлёпнулась в ямку, то при серъёзном пробое, который может убить амортизатор должны быть другие видимые симптомы - кривой диск, например.
Для самоуспокоения скатайся в сервис...
Добавлено спустя 36 секунд:
Врядли это вода в дверях... машинка-то новая.дедавова писал(а):Возможно из них хлынет ручей
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Попробую.Спасибо!дедавова писал(а):Проверьте дренажные отверстия в дверях. Они находятся снизу...Нужна отвертка плоская. Возможно из них хлынет ручей
Добавлено спустя 52 секунды:
Нет,вроде все в порядке.Я машину в тот же день осматривала.Видимых дефектов не появилось...fidel1970 писал(а):видимые симптомы - кривой диск, например.
vab
Re: Что за звук?
За то лужи в Самаре на днях были знатные, вода не только в дверях, но и в порогах могла оказатьсяfidel1970 писал(а):Врядли это вода в дверях... машинка-то новая.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Да уж...ливневки у нас никогда не работали ,и не работают.vab писал(а):За то лужи в Самаре на днях были знатные, вода не только в дверях, но и в порогах могла оказаться
у меня постоянно булькает. даже внимания не обращаю
Re: Что за звук?
Никогда не булькало в дверях/порогах... даже опосля шикарных бродов.
Re: Что за звук?
У меня однажды вытекло литров 5. Дожди по дверному стеклу стекает, а дренаж оказался забит
. Работы прочистить дренаж ровно 2 минуты.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Проверила дренажные...Если речь идет о двух продолговатых отверстиях снизу.Они ничем не закрыты были.Вставила туда отвертку.Кроме какой-то черной субстанции,больше похожей на смазку ничего не нашла.Субстанции был мизер..на кончике отвертки.Правда я глубоко не залезала.
Re: Что за звук?
Я и говорю - двери исключаем.Prazhachka писал(а):ничего не нашла.
Кстати, можно в гараже просто покачать машинку поперечным качением... плеск в баке будет хорошо различим.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
А бензин? У меня третья машина...первый раз слышу как плещется бензин в баке...fidel1970 писал(а):Я и говорю - двери исключаем.
Re: Что за звук?
Я тоже удивился, когда при заезде в гараж резко остановился.Prazhachka писал(а):первый раз слышу как плещется бензин в баке...
Плещется, плещется...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А вот спереди справа - это вполне может быть ОЖ б расширительном бачке.
Правда, чтоб это услышать на улице, нужно сильно постараться.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Да хорошо бы,если это только бензин был:-) А на ходу звку - это тоже может быть он?fidel1970 писал(а):Плещется, плещется...
Re: Что за звук?
Тогда ходовая не пострадала.Prazhachka писал(а):Нет,вроде все в порядке.
Чтобы не волноваться, скатайтесь на диагностику подвески на вибростенде в сервисе.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Записалась на завтра...Doc Brown писал(а):Чтобы не волноваться, скатайтесь на диагностику подвески на вибростенде в сервисе.
ghost
- Полное имя: ghost
Re: Что за звук?
У меня пластиковые стаканы амортизаторов издают просто бесподобные звуки на неровной дороге, которые отдаленно напоминают бульканье...
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Что за звук?
Вроде новое у меня все...ghost писал(а):У меня пластиковые стаканы амортизаторов издают просто бесподобные звуки на неровной дороге, которые отдаленно напоминают бульканье...
