Что за запах?
kingoff
Полное имя: сергей
Что за запах?
#1 Сообщение kingoff » 13 мар 2013, 02:23
Всем привет! Все забываю рассказать об этой ситуации, вот вспомнил описываю)
Короче когда включаю циркуляцию воздуха в салоне (Ну эта машинка со стрелкой) что бы температура грелась быстрее, в салоне начинается запах не знаю как передать! Что то типо резины которая греется наверное((( перед зимой менял салонный фильтр, стоял обычный поставил угольный! Может он попахивает то?
Re: Что за запах?
#2 Сообщение дедавова » 13 мар 2013, 04:24
Похоже, что пахнет греющаяся изоляция проводов... :( В предверии основательной проблемы с электрическими устройствами и компонентами....Может печкин электромоторчик? Будьте внимательны. Да похоже и так у Вас ушки на макушке ;)
Угольный фильтр и у меня стоит..., не пахнет он.
Re: Что за запах?
#3 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2013, 05:55
kingoff, испаритель кондиционера чистил?
Re: Что за запах?
#4 Сообщение дедавова » 13 мар 2013, 08:13
fidel1970 писал(а):испаритель кондиционера чистил?
Зимой не должен пахнуть по идее.
Tim2
Re: Что за запах?
#5 Сообщение Tim2 » 13 мар 2013, 08:21
На фьюже у меня не пахло, а вот на ситроене, как у топикстартера, при включении рециркуляции появляется запах кирзачей. После замены салонника запах пропал.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Что за запах?
#6 Сообщение ANG » 13 мар 2013, 21:27
Набравший влагу салонный фильтр воняет похожим на описание запахом.
kingoff
Полное имя: сергей
#7 Сообщение kingoff » 16 мар 2013, 19:38
а если проводка то где лучше глянуть, надо фильтр вытаскивать или со стороны бардачка лезть? испаритель не чистил, да и при чем тут он зимой то я кондеем е пользуюсь)) еще вопрос откуда он всасывает воздух в салоне, может там мыш подохла? приобычном включении печки запахов нет!
Re: Что за запах?
#8 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 19:44
kingoff писал(а):а если проводка
Врядли... не нагоняй на себя страху.
kingoff писал(а):откуда он всасывает воздух в салоне
При включенной рециркуляции воздух засасывается из нижних воздуховодов.
Да, проверь, нет ли течи какой-нить жижи под капотом... которая могла бы на горячий коллектор попадать.
kingoff
Полное имя: сергей
#9 Сообщение kingoff » 16 мар 2013, 23:21
на колекор думаю сейчас течет все попало то снег то лужи по двери но запах уже давно включаю как бы эту тему редко но порой она нужна и такая беда, бывает кстати не вонят , раньше думал от ботмнок может. чего затягивает(
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Что за запах?
#10 Сообщение tinimi » 17 мар 2013, 02:39
kingoff,
Выпускной коллектор у нас между двигателем и салоном. На него особо ничего не попадает. Но может протекать клапанная крышка - и тогда запах гари в салоне обеспечен. Правда не при рециркуляции.
Ради эксперимента можно попробовать вообще без салонника. Но только не долго, что бы печка не забилась - без него ездить нельзя. Узнаете в нем ли проблема.
Проводка - скинуть бардачек, тщательно осмотреть предохранители, щиток, проводку.
Так же можно под рулем открутить панельку, и глянуть там все ли впорядке.
Но не думаю что что то увидете.
И да - в первую очередь смотреть на не штатную электрику - сигнализацию, магнитофон и подобное.
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Что за запах?
#11 Сообщение kingoff » 17 мар 2013, 16:00
короче опишу так! Машину завел включил циркуляцию пока она греется запаха нет, кк прогревается появляется легкий запах. Вчера появился и пропал , стали потеть окна я вырубил ее и поехал! Больше не врубал!
Re: Что за запах?
#12 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2013, 17:48
kingoff, подними водительский коврик... там случаем не сыро?
BSS028
Полное имя: Сергей Сергеевич
Год выпуска: 27.10.2006
Re: Что за запах?
#13 Сообщение BSS028 » 18 мар 2013, 08:02
Была похожая проблема. Всё оказалось банально просто. Между водительским сиденьем и коробом ручника найден уже высохший напрочь лягушонок. Причем и коврики вынимал, а нашёл спустя пару месяцев.
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Что за запах?
#14 Сообщение леонид » 18 мар 2013, 12:13
BSS028 писал(а):Была похожая проблема. Всё оказалось банально просто. Между водительским сиденьем и коробом ручника найден уже высохший напрочь лягушонок. Причем и коврики вынимал, а нашёл спустя пару месяцев.
:lol: была бы машина французской сборки то сушеный лягушонок шел бы как дезик в авто :D хотя чего только не залазит в салон.и мышки и насекомые))
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Что за запах?
#15 Сообщение kingoff » 19 мар 2013, 16:16
fidel1970 писал(а):kingoff, подними водительский коврик... там случаем не сыро?
Да сыро(((( ща вроде не пахнет просохло что ли :pardon:
Re: Что за запах?
#16 Сообщение fidel1970 » 19 мар 2013, 16:45
kingoff писал(а):Да сыро
Купи в аптеке клизменную грушу обыкновенную... и откачивай воду с водительского коврика ей.
Сам с недавнего времени такой способ пользую, пол сухой...
В основном, вода на ковролин пола попадает с талым снегом.
Будешь в гараже на яме - промониторь состояние днищевых заглушек, возможно и через них течь..
Re: Что за запах?
#17 Сообщение fidel1970 » 28 дек 2014, 14:55
Вот и у меня жареной химией в салоне завоняло. :(
Грешу на фильтр салона, но симптоматика какая-то нестабильная. :mda:
Запах появляется после начала движения. После покатушек запаха нет (а может привыкаю).
По ощущениям - воняет из дефлекторов.
На всякий случай проверил масло в АКПП, промониторил течи жидкостей, глянул под капот, поводил носом у гены, слазил в коробочку воздушника.
Вроде всё в норме.
Пока занял выжидательную позицию... и прикупил ароматизирующую кофейную вонючку. :crazy:
Re: Что за запах?
#18 Сообщение *Casper* » 28 дек 2014, 16:11
fidel1970, а какой химией запахло? Это может быть противогололедные реагенты, а может и кулер. Помнишь наш привал перед рыбинкой? У меня как раз в этот момент гикнулся кулер. Ох и навонял же.
Re: Что за запах?
#19 Сообщение fidel1970 » 28 дек 2014, 16:48
*Casper* писал(а):Это может быть противогололедные реагенты
Тоже сначала на это подумал... обгорает бяка на глушителе.
Но, сейчас почти уверен, что это салонник. Выкину его завтра до весны...
Троffим
Год выпуска: 2004
Re: Что за запах?
#20 Сообщение Троffим » 28 дек 2014, 17:56
Запах горелой резины - 100% реагенты обгорают на выхлопной системе. Проверенно!
