Дребезжит глушитель.
Sts
Полное имя: TsiSts
Сообщение Sts » 26 фев 2013, 11:07
Добрый день форумчане. Форд фьюжн дорестайл. Дребезжит глушитель, а точнее какаято гофра посередине (кажется называется сильфон). Кто-нибудь сталкивался с таким, чем вылечить? Особенно слышно на прогретом двигателе летом.
Re: Дребезжит глушитель.
Сообщение Dima! » 26 фев 2013, 11:35
Sts, Там похоже противопожарный щиток оторвался. Снять и подварить.
Sts
Полное имя: TsiSts
Сообщение Sts » 26 фев 2013, 11:41
Dima!, если вы про защитный экран сверху над глушителем, то это не он дребезжит, четкий дребезг прямо из гофры этой.
Сообщение Dima! » 26 фев 2013, 12:02
Sts писал(а):прямо из гофры этой.
Значит там внутри оторвалась перегородка. Забить или новую гофру.
Sts
Полное имя: TsiSts
Сообщение Sts » 26 фев 2013, 12:04
в принципе из салона не слышно, можно и забить, а гофру эту отдельно разве можно заменить?
Сообщение Сергейsp » 26 фев 2013, 12:12
Всё в сборе, кроме глушителя, самый дешевый аналог exist за 3600 предлагает.
Сообщение Dima! » 26 фев 2013, 12:14
Sts писал(а):а гофру эту отдельно разве можно заменить?
Конечно. Вырезать и подварить. В любом гараже где глушители варят.
Я думаю подходящая по длине любая гофра гораздо меньше стоит.
Машине больше 7 лет. Взять любую. На скорость не влияет.
Sts
Полное имя: TsiSts
Сообщение Sts » 26 фев 2013, 12:23
Сергейsp писал(а):Всё в сборе, кроме глушителя, самый дешевый аналог exist за 3600 предлагает.
Ок спасибо.
Есть у меня еще идея попробовать хомутами перетянуть эту дребезжащую гадину. Может поможет ))).
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Dima!, а какую вообще функцию она выполняет?
Сообщение Dima! » 26 фев 2013, 12:27
Sts писал(а):Dima!, а какую вообще функцию она выполняет? может срезать ее?
Тогда весь выхлопной тракт дребезжать будет. Гофра нужна что бы вибрации двигателя не передавались на глушитель.
DNK
Сообщение DNK » 27 май 2013, 18:02
У меня та же ситуация, только на Колеосе. Дребезжит снизу на холостых и во время ускорений на холодном двигателе. как только нагреется - тишина. Вчера заехал в мастерскую. Подняли, простукали глушитель, все тепловые экраны потрогали - тишина, правда все было горячее. Сказали, может внутри чего отвалилось и брякает только на холодную. Врут? Или так тоже бывает? Не хочу к дилеру ехать. Ценник у рено аховый!
Сообщение Сергейsp » 27 май 2013, 19:36
Легко, сварка на перегородке отвалилась, при нагреве за счет того, что внутри Т выше распирает, но это ничего, с временем ослабнет и на горячую в резонанс пойдёт ;)
DNK
Сообщение DNK » 27 май 2013, 19:41
Спасибо за утешение! :) Что менять? Или все подряд?
Сообщение Сергейsp » 27 май 2013, 19:44
DNK, люди деньги тратят, чтоб спортивный рокот получить :)
Я не знаю как на твоей машинке резонатор, глушитель отдельно или вместе, если есть нормальный сварщик расшить и подварить.
Сообщение fidel1970 » 27 май 2013, 19:51
DNK писал(а):Что менять? Или все подряд?
Попробуй для начала другую заправку...
sedric
Сообщение sedric » 27 май 2013, 22:06
Прогорит внутри одна из перегородок до конца - само вылетит на хороших оборотах двигла, или вниз, в уголок глушака забьётся и не будет звенеть, если только изредка. Имхо, забить, или менять выпуск, а оно надо? Если ещё не сечёт.
Сообщение Сергейsp » 27 май 2013, 22:55
А почему эта перегордка должна сгореть :mda:
Сообщение Dima! » 28 май 2013, 09:04
Сергейsp писал(а):А почему эта перегордка должна сгореть
Ну они же там наполнитель. Сетка. Если концы отгорели, то значит металл уже поплыл. Сгорит\ не сгорит но потихоньку форму терять будет.
DNK
Сообщение DNK » 28 май 2013, 20:56
Пробовал разные!
Вернуться в «Выхлопная система»
