Масло из кпп(((
- Полное имя: сергей
Масло из кпп(((
Всем привет! Сегодня отъезжая от работы обнаружил лужу масла, заглянул под машину увидел что защитный кожух(пластиковый) в масле снимать не стал тк неудобно и еще на месте стыкамежду кожухом и частью коробки(грубо говоря) тоже масло ((( не могла ли прокладка прохудиться??? или это возможно болт открутился? до дома доехал поставил ездить дальше боюсь((((
- Полное имя: mlsdar
Re: Масло из кпп(((
это скорее всего у тебя потек сальник штока выбора передач.обычно течет не сильно(каплями) .по крайней мере у меня так же он мокрил каплями на пол.(заменил сам в гаражных условиях) как сменить-здесь много тем есть,достаточно поискать.если нет гаража и т.д то в сервис!вот почитай-
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
Re: Масло из кпп(((
судя по фото очень похоже! такие же разводы((( блин как долго я так ездить могу и чем чревато??? просто как всегда все не вовремя((((( и масло много доливал после этого?леонид писал(а):это скорее всего у тебя потек сальник штока выбора передач.обычно течет не сильно(каплями) .по крайней мере у меня так же он мокрил каплями на пол.(заменил сам в гаражных условиях) как сменить-здесь много тем есть,достаточно поискать.если нет гаража и т.д то в сервис!вот почитай-
Re: Масло из кпп(((
лужа масла то большая была?у меня несколько капель(2-3) в сутки примерно было и то летом в жару когда масло разогревалось даже в коробке.а доливал не помню сколь-но очень мало.kingoff писал(а):судя по фото очень похоже! такие же разводы((( блин как долго я так ездить могу и чем чревато??? просто как всегда все не вовремя((((( и масло много доливал после этого?леонид писал(а):это скорее всего у тебя потек сальник штока выбора передач.обычно течет не сильно(каплями) .по крайней мере у меня так же он мокрил каплями на пол.(заменил сам в гаражных условиях) как сменить-здесь много тем есть,достаточно поискать.если нет гаража и т.д то в сервис!вот почитай-
если только мокрит и капает пару тройку капель в сутки то ничего страшного пока нет.езди пока сальник не купишь и не заменишь.
Re: Масло из кпп(((
Лужы были с лодошку за 4 часа! Сгонял сегодня в сервис поменял это все за 500 р работа 200 сальник + 1 литр масла взял кастрол 75 на 90 за 500 впарили ) и того 1200 всем спасибо, фуххх((( Очень преживал
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Re: Масло из кпп(((
эээ. штатно нет пластик-кожуха. или какая то защита, типа стальной, или вообще ничего.Пластик точно ни опцией ни тюненхом быть не может.
- Полное имя: Николай
Re: Масло из кпп(((
Пластиком закрыт механизм переключения КПП.chaika писал(а):эээ. штатно нет пластик-кожуха. или какая то защита, типа стальной, или вообще ничего.Пластик точно ни опцией ни тюненхом быть не может.
Re: Масло из кпп(((
tinimi писал(а):Пластиком закрыт механизм переключения КПП.
tinimi писал(а):Трансмиссия: Механическая
chaika писал(а): штатно нет пластик-кожуха.
В общем-то вы оба правы.chaika писал(а):Трансмиссия: Автоматическая
Re: Масло из кпп(((
Сборщик КПП слабоват в плечах был.Vett писал(а):И чего это она расслабилась?
Re: Масло из кпп(((
Сальничек бы еще проверить.
