Масло из кпп(((
kingoff
Полное имя: сергей
Масло из кпп(((
#1 Сообщение kingoff » 16 фев 2013, 06:38
Всем привет! Сегодня отъезжая от работы обнаружил лужу масла, заглянул под машину увидел что защитный кожух(пластиковый) в масле снимать не стал тк неудобно и еще на месте стыкамежду кожухом и частью коробки(грубо говоря) тоже масло ((( не могла ли прокладка прохудиться??? или это возможно болт открутился? до дома доехал поставил ездить дальше боюсь(((( :help:
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Масло из кпп(((
#2 Сообщение леонид » 16 фев 2013, 06:46
это скорее всего у тебя потек сальник штока выбора передач.обычно течет не сильно(каплями) .по крайней мере у меня так же он мокрил каплями на пол.(заменил сам в гаражных условиях) как сменить-здесь много тем есть,достаточно поискать.если нет гаража и т.д то в сервис!вот почитай-
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Масло из кпп(((
#3 Сообщение kingoff » 16 фев 2013, 11:31
леонид писал(а):это скорее всего у тебя потек сальник штока выбора передач.обычно течет не сильно(каплями) .по крайней мере у меня так же он мокрил каплями на пол.(заменил сам в гаражных условиях) как сменить-здесь много тем есть,достаточно поискать.если нет гаража и т.д то в сервис!вот почитай-
судя по фото очень похоже! такие же разводы((( блин как долго я так ездить могу и чем чревато??? просто как всегда все не вовремя((((( и масло много доливал после этого?
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Масло из кпп(((
#4 Сообщение леонид » 16 фев 2013, 11:45
лужа масла то большая была?у меня несколько капель(2-3) в сутки примерно было и то летом в жару когда масло разогревалось даже в коробке.а доливал не помню сколь-но очень мало.
если только мокрит и капает пару тройку капель в сутки то ничего страшного пока нет.езди пока сальник не купишь и не заменишь.
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Масло из кпп(((
#5 Сообщение kingoff » 16 фев 2013, 16:50
Лужы были с лодошку за 4 часа! Сгонял сегодня в сервис поменял это все за 500 р работа 200 сальник + 1 литр масла взял кастрол 75 на 90 за 500 впарили ) и того 1200 всем спасибо, фуххх((( Очень преживал :(
chaika
Полное имя: sergey
Re: Масло из кпп(((
#6 Сообщение chaika » 11 мар 2013, 00:03
эээ. штатно нет пластик-кожуха. или какая то защита, типа стальной, или вообще ничего.Пластик точно ни опцией ни тюненхом быть не может.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Масло из кпп(((
#7 Сообщение tinimi » 11 мар 2013, 00:54
chaika писал(а):эээ. штатно нет пластик-кожуха. или какая то защита, типа стальной, или вообще ничего.Пластик точно ни опцией ни тюненхом быть не может.
Пластиком закрыт механизм переключения КПП.
Re: Масло из кпп(((
#8 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 10:07
tinimi писал(а):Пластиком закрыт механизм переключения КПП.
tinimi писал(а):Трансмиссия: Механическая
chaika писал(а): штатно нет пластик-кожуха.
chaika писал(а):Трансмиссия: Автоматическая
В общем-то вы оба правы.
Vett
Re: Масло из кпп(((
#9 Сообщение Vett » 15 ноя 2013, 13:31
Вчера обнаружил такую картину
Масло из МКПП вытекает (потеет) из под сливной пробки.
Подтянул ее примерно на 3/4 оборота.
Уровень в коробке на пару см ниже края отверстия.
И чего это она расслабилась? :mda:
Re: Масло из кпп(((
#10 Сообщение НачТех » 15 ноя 2013, 14:42
Vett писал(а):И чего это она расслабилась?
Сборщик КПП слабоват в плечах был. :lol:
Re: Масло из кпп(((
#11 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 14:43
Сальничек бы еще проверить.
