Индикатор напряжения из монетодержателя!
Sinafor
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Сообщение Sinafor » 01 июл 2010, 07:37
Привет, дрУги!
Очень рад, что предложенный индикатор напряжения вызвал живое обсуждение в диапазоне от датчиков и индикаторов температуры до автохолодильников.
В качестве возврата к теме сообщаю, что произвел коренную модернизацию изначального устройства. Принципиально повышена точность и быстродействие:
[Для особоодаренных (типа меня) примечание: это шутка!]
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2010, 09:14
Sinafor, мы тут, понимаешь, всякого рода подобным рацпредложениям стали имена присваивать.
Петля Дока, например...
Тогда уж и индикатор твой пусть соответственно называется - индикатор Синафора!
Ты не против, Миша? :rolleyes:
А вообще, здесь появилась куча новых тем и для тебя, нечастого гостя, будет очень интересно!
Кстати, ждём тебя завтра в "Пятницце"... ;)
sbob
Сообщение sbob » 01 июл 2010, 10:06
Doc Brown писал(а): Градусник! Вот такой:
2 датчика. Один ставишь в ноги, второй на уровень плеч или лица - и наслаждаешься информированностью! :lol:
Док, на градуснике температура в ногах или в плечах? :insane:
Сообщение *Casper* » 01 июл 2010, 11:11
Sinafor писал(а):Принципиально повышена точность и быстродействие
это за счет применения процессоров intel ???
DNK
Сообщение DNK » 23 сен 2011, 23:28
1. По поводу экрана вольтметра со светящимися циферами думаю следующее: Для тех, кто борется за экономию энергии при заглушенном двигателе довольно просто можно реализовать такой режим работы вольтметра: При выключенном зажигании вольтметр включается только при нажатии кнопочки, а при включении зажигания циферы светятся постоянно.
2. А я нашел вчера другое применение монетодержателю. Воспользовался его щелью и саморезом за монетодержателем. Изготовил из полоски металла кронштейн хитрой формы, прикрутил его саморезом за монетодержателем, кусочек кронштейна при этом вылез слегка наружу через щель "монетоприемника". На конце кронштейна отверстие, посредством которого держится "слегка усеченный" держатель навигатора. Хорошее оказалось место - в лобовом экран не отражается. И через небольшое отверстие в монетодержателе к нему еще и провод питания подходит. Диаметр отверстия чуть больше диаметра провода, поэтому во время поездок без навигатора и так короткий кусок провода вталкивается вглубь, торчит только разъем. В планах вообще приспособить слабенькую пружинку или резинку для денег для "автоматического" сматывания кабеля. Ну и сам кронштейн навигатора тоже собираюсь изготовить новый из нержавейки (токаря вернее озадачить). Фото выложу позже, если кому интересно.
Сообщение avtopilot18 » 24 сен 2011, 07:13
Выкладывай, нам всё интересно! По крайней мере в копилку опыта пойдёт.
Сообщение fidel1970 » 24 сен 2011, 08:32
DNK писал(а):Фото выложу позже, если кому интересно.
Ага, ждём. Выкладывай вот сюда, чтоб облегчить поиск, есичо.
WARNING
Сообщение WARNING » 22 дек 2012, 19:15
fidel1970 писал(а): Тогда уж и индикатор твой пусть соответственно называется - индикатор Синафора!
а вот индикаторы WARNING
Левый - темп-ра двигателя, правый соотв. U бортовой сети. Извините если с разрешением не угадал... :o
Сидя в кресле индикаторы видны полностью не напрягаясь. P.S.датчик термометра (-70 до +250С могет показывать)расположил в головке движка. На разветвителе поменял штекер на более прочный, чем шел родной, который оплавился при подкл холодильника, теперь токо видеорегистратор и радар +зарядка телефона торчат :D
Последний раз редактировалось WARNING 22 дек 2012, 19:27, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Doc Brown » 22 дек 2012, 19:19
WARNING, :up:
:bravo: :bravo: :bravo:
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 20:09
А фото только я не вижу :(
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 20:10
Сергейsp писал(а):А фото только я не вижу
Нормально. Эт я тут пошаманил немного... ;)
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 20:38
Пользуясь случаем прошу пошамань, Sinafor,пельмень уральский только на твоё ДР появляться буид?
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 20:45
Сергейsp писал(а):только на твоё ДР появляться буид?
Это его личное дело. :pardon:
Еси нада я его и так найду. ;)
Добавлено спустя 22 секунды:
Да и ты, кстати... :)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 12 фев 2013, 23:39
А у меня уже полтора года стоит такой индикатор напряжения на месте монетодержателя.
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение fidel1970 » 13 фев 2013, 16:18
Сообщение alex57 » 13 фев 2013, 17:40
Rokin писал(а):А у меня уже полтора года стоит такой индикатор напряжения на месте монетодержателя.
А куда подключал? К магнитоле? Или в другое место?
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 16 фев 2013, 17:23
Тянул от предов Ignition что бы меньше падение было. И отъюстировал сам вольтметр подстроечником.
memto
Полное имя: memto
Индикатор в монетницу
Сообщение memto » 10 мар 2013, 11:27
День добрый.
Хочу поставить девайс http://www.12v.ru/site.xp/0520480541240 ... 50124.html
по размерам вроде как войдет,но цвет индикации красный.Дайте совет,как изменить подсветку на подобие штатной?
Спасибо.
Re: Индикатор в монетницу
Сообщение Doc Brown » 10 мар 2013, 11:32
Никак. Искать другой индикатор. Там ведь не подсветка, а светодиоды красного свечения.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 13:51
memto писал(а):по размерам вроде как войдет
Размеры монетодержателя мона позырить тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=290
