Сигнализатор акамулятора
valerey
Полное имя: valerey
#1 Сообщение valerey » 07 фев 2013, 21:25
При работающем двигателе не гаснет сигнализатор акамулятора, скидываю клему авто работает без изменений. Подскажите как быть? В чём проблема?
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Сигнализатор акамулятора
#2 Сообщение kingoff » 07 фев 2013, 21:36
valerey писал(а):При работающем двигателе не гаснет сигнализатор акамулятора, скидываю клему авто работает без изменений. Подскажите как быть?
Ну вот чего бы я не стал делать так это скидывать клейму с АКБ во время работы двигателя, последствия могут быть не очень приятные!
Лампа горит так же ярко как и в первом положении ключа?
valerey
Полное имя: valerey
#3 Сообщение valerey » 07 фев 2013, 22:35
Да одинаково. Движок работает хорошо,ровно . Ща прочитал про подобные проблемы, кому то удалось исправить заменой синего провода от акб к эбу , может попробывать?
#4 Сообщение *Casper* » 08 фев 2013, 07:47
синий провод - масса эбу. без него вообще не заведется. какое напряжение в сети во время работы двигателя?
13,6 - аварийный режим работы генератора.
jtiv
Полное имя: Виктор
#5 Сообщение jtiv » 08 фев 2013, 08:51
Если есть тестер, то нужно померить напряжение на аккумуляторе на заведеном моторе. Потом включить все потребители и посмотреть что там будет показывать. Если 12 с копейками то нет зарядки.
jtiv
Полное имя: Виктор
#6 Сообщение jtiv » 08 фев 2013, 09:09
Включить все потребители и померить напряжение на клеммах аккумулятора.
valerey
Полное имя: valerey
#7 Сообщение valerey » 10 фев 2013, 21:57
Хорошо попробую .Только купил . потому пока не чем измерить .На неделе сделаю напишу .
valerey
Полное имя: valerey
#8 Сообщение valerey » 12 фев 2013, 21:25
13 .4 при нагрузке свет печка противотуманки,12 .3(4) если добавить обогрев стекол и стоп .
#9 Сообщение *Casper* » 12 фев 2013, 21:52
В аварийном режиме работает гена :(
jtiv
Полное имя: Виктор
#10 Сообщение jtiv » 13 фев 2013, 13:16
valerey
Полное имя: valerey
#11 Сообщение valerey » 13 фев 2013, 18:50
Смотрел но мало что понял . сегодня мерил 13 .6 с нагрузкой , вытащил F28 без изменений что это значит ? (я в электрике не очень). на работу движка и изменения в яркости освещения не повлияло никак. Без нагрузки 13. 8(9)............... .
