Ниже 30 Гц человеческое ухо уже не слышит.oleynal писал(а):неужта инфразвук генеришь??
Нештатная шумоизоляция.
Re: Нештатная шумоизоляция.
- Якутский звездочёт
Хотел написать 20Гц?maxs-vd писал(а):Ниже 30 Гц человеческое ухо уже не слышит.oleynal писал(а):неужта инфразвук генеришь??
Человеческое ухо не слышит, но остальные органы-то почувствовать могут)))
- Полное имя: Тимур
Ничего не напрягает, ну разве что:maxs-vd писал(а):ash.rain,
Скажи вот на данный момент какой шум напрягает?
Меня шум колёс не напрягает, его практически нет, движок слышно только при повышенных оборотах, а вот общий уровень шума на скорости достаточно высок. На данный момент предполагаю что пора заменить уплотнители на дверях.
1)шум от окон (не лечится)
2)шум от дороги на большой скорости, стало тише но еще хочу арки снаружи обработать
3)шум двигателя на повышенных оборотах (не напрягает, но шумку со стороны капота на мотоный щит под жабо добавлю, т.к. осталась шумка и люди советуют сделать однозначно
4)непонятный скрип при отпускании педали сцепления (иногда возникает не то щелчок, не то скрип, еще не разобрался что это)
- Полное имя: Тимур
Обработал арки спереди body950, пластиковые подкрылки вибропластом + body 950. Cзади арки обработал вибропластом + body 950. Подкрылки задние из войлока, впитывают воду, чем-то покрывать их не вижу смысла. Затраты:1,5 листа вибропласта + 8 балонов body 950, + заменил пару сломанных клипс (около 1400руб + около 8 часов работы). Результат: защита арок от коррозии (на задних актуальнее, как мне показалось, ввиду войлочного подкрылка), звук стал чуток глуше, но уже привыкло ухо (нужен обычный фьюж 1.4 для сравнения )
Работает, спасибо за совет ! пластик не тронуло. Только не моментовским очищал, а аналогом за 50руб (если название интересно, могу глянуть), другого не было. Клей не растворяется, но размягчается и тянется будто свежий. С гладких поверхностей убрать можно очень быстро, с торпеды сложнее, т.к. у нее поверхность рельефная. В общем отмыл на 95% и покрыл полиролью - выглядит хорошо.Kirit писал(а):Вот есть такая тема http://www.moment.ru/3/1822ash.rain писал(а): 1) чем отмыть суперклей с торпеды(видел подобный топик, но не нашел для себя ответ), старый хозяин прилепил китайский парктроник туда, я его убрал, а панель загажена, при том обильно...
- Год выпуска: 2013
Кстати, те же 90% подавления шума (оставим на совести измеренцев методику определения этих процентов) дают активные шумодавы (наушники с активным шумоподавлением) ценой около 3000= рублей. Теоретически это не вполне гут, т.к. и ушные раковины нагружаются и звуки из салона становятся менее слышными, и наружная звуковая жизнь становится менее слышной (последнее, впрочем, не слишком существенно), но по жизни очень даже ощущается их эффект, особенно если нажать/отжать некую волшебную кнопочку на них, выключающую шумодав.И все же Svarog, стало заметно тише после этого, не совсем правильно, но от души исполненного шумоподавления.
Зато не геморроя по оклейке авто, ни лишнего веса, ни прочих сопутствующих проблем...я такие шумодавы в самолете пользую, очень, кстати, хорошо там работают. А учитывая, что большую часть времени за рулем я слушаю аудиокниги, для меня такая шумоизоляция очень даже ничего получается....хотя даже на ФФн я килограмм 10 виброизолятора наклеил лет пять назад (сдуру).
Svarog, это ты щас про беруши штоль глумишься?
- Год выпуска: 2013
Отнюдь. Вот про это говорю.
Ну и я решил заняться потолком взял пять листов Вибропласт Голд и Бипласта 10мм три листа. Ручки снял без проблем.
- Полное имя: Тимур
голд не тяжело будет на потолок? у тебя же и так под 70кг шумки ужеmaxs-vd писал(а):Ну и я решил заняться потолком взял пять листов Вибропласт Голд и Бипласта 10мм три листа. Ручки снял без проблем.
кстати, есть способ ставить обратно ручки без проблем. нужно скачала вытащить клипсы потолочные и закрепить ручки клипсами на самой обивке, а потом обивку с ручками и с защелкнутыми клипсами установить на потолок, защелкнув клипсы в металле.
Да ну я и так сомневаюсь на маловато-ли будет.ash.rain писал(а):голд не тяжело будет на потолок?
Да не меньше.ash.rain писал(а):у тебя же и так под 70кг шумки уже
К стати вот так выглядит фиксатор ручек (код 1318940) в прорез должна попасть плоская отвертка 6мм далее поворотом разгибаются фиксирующие усики. Отвёртку нужно просовывать на 23мм и ручка без всяких усилий отстёгивается.
Последний раз редактировалось maxs-vd 03 фев 2013, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Тимур
хотелось бы увидеть как дребезжит стакан с водой после виброизоляции потолка.
Без проблем только по завершения будет видеоash.rain писал(а):хотелось бы увидеть как дребезжит стакан с водой после виброизоляции потолка.
Здесь остатки наклеил в наиболее пустые места местами получилось три слоя виброизоляции
Больше всего канители с проводами, от потолка я оторвал и шланг омывайки так мне кажется будет надёжней.
После завершения сборки естественно испытал, у меня и так низов хватало, а теперь стало ещё больше
В целом вибрация по салону от музыки стала сильней оно и ясно. После сборки на максимальной громкости услышал дребезг из под переднего плафона освещения. Думал пружинки на лампочках издают дребезг, а нет оказалась обратная пластина крепления оправы для плафона. Доработаю завтра.
Последний раз редактировалось maxs-vd 03 фев 2013, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2019
Есть проблема. Летний шум из форточки. (Закрыть - душно, не закрыть - не уснуть)Svarog писал(а):Отнюдь. Вот про это говорю.
Как думаете, если к этим наушникам приспособить стереоусилитель с регулируемым выходом,
то можно будет подавить шум из двора (сигналки, пьяные, баскетбольный мяч)?
Или устройство будет работать только с базой "два уха"? И при переносе на другую базу
надо еще как-то и фазы регулировать? Тогда это сложно.
Вопрос не слишком корректный - мб только по ощущениям от эксплуатации девайса?
- Полное имя: Тимур
конечно, нельзя заклеивать шланги и проводку виброй. а вообще у меня было не так: шланг был прклеен на термоклее на обшивку потолка. я просто отсоединил его спереди(слева в углу торпедо под стеклом)и сзади (трубочка около задней двери на потолке) и снял обшивку вместе с приклеенной трубкой. а проводку желательно всю в антискрип замотать, чтобы не терлась о пластик.Больше всего канители с проводами, от потолка я оторвал и шланг омывайки так мне кажется будет надёжней.
поверх этого еще слой сплена(похоже на 8мм) плюс битопласт 10мм? суровоместами получилось три слоя виброизоляции
Убедился, очень эффективно работает Бимаст Бомб, каучуковые вибропласты ни в какое сравнение не идут. Достаточно по центру кусок бомба наклеить и результат сразу слышен. А если еще сверху обеспечить закрытие всей зоны вибропластом... Если бы делал передние двери заново, так бы и делал.
У меня тоже было так, а вот провода болтались на потолке, но мне всё равно не понравился шланг на потолке.ash.rain писал(а):а вообще у меня было не так: шланг был прклеен на термоклее на обшивку потолка.
Знаешь я смотрю сейчас уже нет тех материалов что я использовал раньше. С каучуком очень сложно работать, в сравнение с современным голдом. Я даже и не нашел какой коэффициент у ЭКО-4 Но мне он больше нравился. Места для дополнительных мест виброизоляции измерял элементарно постукиванием. Сейчас самое слабое место на потолке это сразу за лобовым стеклом.ash.rain писал(а):Убедился, очень эффективно работает Бимаст Бомб, каучуковые вибропласты ни в какое сравнение не идут
Сегодня провёл ходовые испытания: На скорости по трассе не скажу что намного тише стало, а вот многие звуки на плохой дороге пропали совсем, кузов стал более жёсткий тяжёлый, музыка 100% звучит иначе по ощущениям низов прибавилось процентов на 35 хотя их и так хватало (чувствую всё теперь надо перенастраивать) сейчас сидя в машине ощущаю телом вибрацию каждого удара и честно говоря я в таком восторге что даже не передать (просто мало кто зацикливается на серьёзном звучание) поэтому очевидно что отделка потолка необходима только меломанам, крыша всё-таки занимает большую площадь нашего салона.
А вот результат абсолютно при одинаковых настройках и громкости акустики:
До
И после
- Полное имя: Тимур
Под каучуком я имел ввиду вибропласты (silver, gold), да с ними удобно работать, за это мы их и любим:) Эко не пробовал.
Тест со стаканом немного разочаровывает: на 60гц вода пляшет, хоть и меньше. неужто наши старания зря?
Ну хозяин баринно мне всё равно не понравился шланг на потолке.
подтверждаю, потому я туда бомб и налепил кусками, а сверху еще и вибропласт (gold, silver). зато по центру крыши и в задней части конструкция жестче, так много вибры не нужноСейчас самое слабое место на потолке это сразу за лобовым стеклом
ну разве что крышей ехать по этой дороге=) впрочем вибрация от воздушного потока на большой скорости наверняка имеет место быть, и ее снижение должно положительно сказываться на уровне шума.а вот многие звуки на плохой дороге пропали совсем,
maxs-vd писал(а):Сейчас самое слабое место на потолке это сразу за лобовым стеклом.
Я имел виду в коробе на первой фотке, туда не подлезть, (я всё хотел там монтажной пеной запенить) но не рискнул дабы случайно салон не извазюкать.ash.rain писал(а): подтверждаю, потому я туда бомб и налепил кусками,
Так смотри внимательно: открой сразу две ссылки и ставь на паузу после каждого просмотра теста частоты.ash.rain писал(а):Тест со стаканом немного разочаровывает: на 60гц вода пляшет, хоть и меньше. неужто наши старания зря?
После виброизоляции на частотах 20-25 и начиная с 50 стаканчик прыгает сильней, но яже и говорю что вибрация по всему кузову стала сильней (и тот факт говорит не о слабой крыше, а в целом о кузове) я думаю специалисты пояснят что тормозит низкую частоту? Также полезно слушать как дребезжит металопрофиль под навесом, но там я особых отличий не услышал.
Проехал сегодня 280 км, до Воронежа и назад с 100% уверенностью говорю: эффект от шумоизоляции потолка есть! Я можно сказать только сегодня почувствовал что еду на иномарке!
- Полное имя: Тимур
а я бы не стал шумить авто наверное больше, больше эффекта если подвеску заменить на более мягкую, что и хочу сделать, как эта умрет(если она вообще умрет, как я езжу). если музыку ставить, то двери надо делать, конечно, моторный щит - тоже всегда актуально, арки тоже. Все остальное, учитывая трудоемкость и полученный эффект, не стоят того. ну не сделать из фужика премиум класс
Ты знайшь я в Москве поездил на фью Татьяны в штатном исполнение, и тоже понял что все старания по шумовиброизоляции не стоят таких сил и средств... Да конечно есть отличия в проезде неровностей, но шум дороги и двигателя слышен одинаково!!!ash.rain писал(а):а я бы не стал шумить авто наверное больше
На данный момент я решил перебрать панель, она просто реально с годами разболталась и вся дребезжит, сегодня немного закупился расходниками, и вот сижу и думаю, на сколько разбирать панель.
Реально просто хочется с минимальными усилиями и без сложностей...
Кто в теме пожалуйста срочно нужны советы!
