Тройники омывателя
parma
- Полное имя: Анатолий
Тройники омывателя
Добрый день всем.
Форум читаю давно, вот возник первый вопрос =)
Растрескался уголок который соединяет с трубкой последнюю форсунку омывателя лобового стекла.
ОД сказал что продается только вся система с трубками и т.д.
Но вот нашел на драйве два номерка тройников от С-макса
6 680 333
1 300 699
Кто-то может подсказать подойдут ли они на фью?
Спасибо! =)
6 680 333
1 300 699
Спасибо! =)
TobOl
- Как бы электрик
Re: Тройники омывателя
Скажу по секрету: на всех автомобилях одинаковые трубки и соединители
Я даже обратный клапан от фильтра аквариумного ставил
Вообще не вижу проблемы
продан
parma
Понял, спасибо!
А кто из них кто, никто не в курсе? А то экзист показывает на оба "Тройник омывателя лобового стекла".
ПО факту там один тройник, а один уголок должен быть.
+1 - так и есть. Отличаются форсунки по форме и только.TobOl писал(а):Скажу по секрету
TobOl
- Как бы электрик
И размеру*Casper* писал(а):+1 - так и есть. Отличаются форсунки по форме и только.TobOl писал(а):Скажу по секрету
продан
Я бы сказал - по посадочному месту.TobOl писал(а):И размеру
parma
То есть, по сути мне можно купить на рынке любой уголок для омывателя. На выходных попробуем ... =)
Можно поступить ещё бюджетнее...parma писал(а):купить на рынке любой уголок для омывателя
Согнуть нагретую над пламенем зажигалки подходящую по размеру пластиковую трубку и обрезав по месту насадить на неё шланги опрыскивателя.
parma
Побывал в выходные на рынке. Купил обычный тройник и один из выходов запаял зажигалкой =)
Единственный нюанс в том что на родном к форсунке "мама", а тут получился "папа", но 5 сантиметров силиконового шланга решили проблему. Все обошлось в 4 грн., спасибо за подсказки.
elks
- Полное имя: Олег
Если еще интересно.
1 037 219 Соединитель трубки стеклоочистителя
Tom_Waits
Тройники омывателя
Спасибо, заказал по номеру 1 037 219, пришёл именно уголок, то что надо, полностью как тот, что стоял на форсунке со стороны пассажира. Теперь всё же может кто подскажет номер тройничка, тот что на водительскую форсунку выходит? Кто уже ставил, какой артикул подошёл?
Santila
Тройники омывателя
Пиши в запрос в коммерческих предложения Кукурузнику сам когда то покупал у него уголок. Может и по тройнику подскажет номер.
sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: 2018
Тройники омывателя
Тройник омывателя ВАЗ, оплавляешь до сплавления одну из трубочек- и всё! 4 года ездил потом без проблем. Стоит- реально копейки.
