Маховик
fuzya360
Полное имя: Евгений
Маховик
Сообщение fuzya360 » 23 янв 2013, 22:53
вопрос. одинаковы ли маховики на фьюжиках 1.6 и фокусах 1.6?
Re: Маховик
Сообщение Doc Brown » 23 янв 2013, 22:59
fuzya360 писал(а):вопрос. одинаковы ли маховики на фьюжиках 1.6 и фокусах 1.6?
Да. Если речь о Фокусе 1.6 100 л.с. За 115 л.с. не скажу.
fuzya360
Полное имя: Евгений
Re: Маховик
Сообщение fuzya360 » 23 янв 2013, 23:21
назревает 2й вопрос.
при замене 1.4 на 1.6 надо ли менять маховик???
обрисовываю ситуацию:
у меня на фьюжике родной 1.4 крякнул.поставил вместо него так же фьюжиковский 1.6.но машина не заводится!=(
есть подозрения что это из-за маховика...
Re: Маховик
Сообщение Сергейsp » 23 янв 2013, 23:30
А чем они могут отличатся?, если б венцы были разные при одном диаметре, тогда и стартеры (бендиксы) тоже, иначе б клинило.
Re: Маховик
Сообщение *Casper* » 23 янв 2013, 23:32
fuzya360, а контроллер-то тоже менял?
Сцепление как бы не влияет на запуск сильно.
Какой характер незапуска?
Re: Маховик
Сообщение maxs-vd » 23 янв 2013, 23:34
fuzya360,
ЭБУ от какого движка стоит? Если от 1.6 то там не всё так просто.
fuzya360
Полное имя: Евгений
Re: Маховик
Сообщение fuzya360 » 23 янв 2013, 23:39
есть подозрения что на маховике "1.4" метка с которой считывает датчик вращения коленвала расположена "в другом месте"...
так то мотор крутится, на не заводится.нету искры.выдает ошибку е196
