Дополнительный подогреватель салона.
tinimi
- Полное имя: Николай
Странно что никто еще этот доп подгреватель на бензин не вкорячил.
- Сергейsp
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
Так вроде не мёрзнем, а бензин больше полетит.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Меня ценник отпугнулtinimi писал(а):Странно что никто еще этот доп подгреватель на бензин не вкорячил.
Витара 1.6 2wd
tinimi
Сергейsp,
мерзнем пока не прогреемся... А так завел - и через 10 секунд уже теплый воздух
На volvo и на бензины такое ставят вроде.
- fidel1970
Уходим от темы, парни!
Дополнительный подогреватель воздуха имеет мощность около 1 кВт. Около 75 Ампер ток. Чем холоднее на улице, тем еще больше потребляемый ток, поскольку там терморезисторы. Велика нагрузка для бензиновых генераторов, батарея долго не выдержит. А вот стекло можно поставить всем, если при включении подогрева не включать другое оборудование и держать обороты мотора хотя бы 1400.
- Сергейsp
Re: Дополнительный подогреватель салона.
На заведенном можно типа этого использовать. Бюджетно по сравнению с работающими на топливе.
Хотя нагреватель воздуха состоит из двух частей - 1/3 и 2/3 мощности каждая. Соответственно - один общий вывод и два вывода для этих двух ступеней. У дизеля подогреватель включается ступенями - 1/3, 2/3, 1/3+2/3, чтобы сразу не давать большую нагрузку на мотор и генератор.
Соответственно, можно установить подогреватель на бензиновый мотор, но не включать на полную мощность его.
Там, в ногах переднего пассажира, в корпусе климатической установки даже проштамповано место, где нужно вырезать пластик стенки.
Запускаешь мотор, включаешь нагреватель сначала на 1/3, потом на 2/3 и включаешь рециркуляцию, так воздух прогреется быстрее.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да и провода тонкие, следовательно мощность дутая.
Очень мала мощность. 200 Ватт - совсем мало.Сергейsp писал(а):На заведенном можно типа этого использовать. Бюджетно по сравнению с работающими на топливе.
- Сергейsp
ANG, я в принципе дал первую попавшуюся ссылку, за то сразу тёплый воздух и можно не один поставить.
Юзал тепловентилятор на 220 2квт, через 15 в салоне ташкент.
tinimi
Так, полез сегодня посмотреть на генератор - не нашел никаких наклеек. Единственное что нашел - буквы RC(выпуклые) возле разьема проводки. И больше вообще никаких надписей нет.
Обогреватель в прикуриватель - там 200Вт не будет даже, ибо он в прикуриватель. Ватт 100 думаю максимум.
А кто то может привести коды, или какие то схемы доп подогревателя штатного? И как происходит управление им? Еще одна ручка? Или как то автоматом? А то кроме того что "такое было" я про него ничего не знаю.
На ГАЗ-24 видел электрический подогрев заднего стекла - в багажнике висит мини печка электрическая. И дует на стекло. Правда не смог нагуглить что это и когда ставилось, или то не с завода вообще.
То ли то, то ли это не того и так далее... Не нужно.
Подогреватель на дизеле управяется автоматически. Включается при включенном вентиляторе печки в холодное время года. Специальной кнопки включения нагревателя нет.
