Ремонт штатного подлокотника сиденья
serg_sol
Re: Ремонт штатного подлокотника сиденья
Сообщение serg_sol » 10 янв 2013, 23:12
Павел13,
лучше купите польский полноценный подлокотник Armster (поиск на форуме), он удобнее оригинальной "кочерги".
Павел13
Полное имя: Павел
Сообщение Павел13 » 10 янв 2013, 23:55
Вариант, а где его можно приобрести и нужен ли на него переходник, смотрел в нете везде пишут про какие то переходники?
Сообщение fidel1970 » 10 янв 2013, 23:56
Павел13 писал(а):смотрел в нете везде пишут про какие то переходники?
Это видимо про кронштейн крепления к крышке ручника речь...
sedric
Сообщение sedric » 11 янв 2013, 10:17
serg_sol писал(а):лучше купите польский полноценный подлокотник Armster (поиск на форуме), он удобнее оригинальной "кочерги".
Я бы не был столь категоричен. ИМХО, основное преимущество штатного подлокотника - возможность складывания, на трассе разложил, и правая рука не висит в воздухе и не тянется к набалдашнику КПП, в городе, при активной рулёжке - откинул, и ничто не подталкивает тебя повернуть направо.
Ещё момент, мне кажется, что чужеродный массивный подлокотник ухудшит возможности трансформации салона. При складывании спинки сидения переднего пассажира и размещении чего-то длинно-объёмного.
Сообщение Dima! » 11 янв 2013, 11:18
sedric писал(а):основное преимущество штатного подлокотника - возможность складывания
Armster тоже можно поднять. Но кроме того его подушка регулируется не только по высоте но и по вылету, чего у штатного нет. Да и узок штатный. Локоть натирает.
sedric писал(а):Ещё момент, мне кажется, что чужеродный массивный подлокотник ухудшит возможности трансформации салона. При складывании спинки сидения переднего пассажира и размещении чего-то длинно-объёмного.
Ничуть. Задний габарит тоннеля ручника увеличится ровно на толщину пластика, т.е. не более пары мм. В конце концов, если действительно возникнет такая необходимость открутить 3 самореза и снять его дело 1-й минуты.
Павел13
Полное имя: Павел
Сообщение Павел13 » 11 янв 2013, 18:29
ребят, спасибо за совет и инфу, вот теперь скажите я живу в Ставропольском крае где мне реально без кидалова можно заказать Armster, он универсальный или надо искать именно на фью?
заранее спасибо.
Сообщение fidel1970 » 11 янв 2013, 19:11
Для Фьюжн/Фиесты с ним идут адаптированные кронштейны крепления.
При заказе необходимо это учитывать...
svita2000
Сообщение svita2000 » 11 янв 2013, 20:56
serg_sol писал(а):купите польский полноценный подлокотник Armster
Подлокотник Armster. Производство: Венгрия. :D
Armster 08700-arm2 Ford Fusion 2005.09+ — Armster 2 NEW — Подлокотники Armster
http://www.podlokotniki.ru/catalog/armster-2-new/158
lepricon
Полное имя: Сергей Леприкон
Сообщение lepricon » 14 апр 2015, 21:47
serg_sol,Слушай есть ньюансы при установки приборки с бк от фьюжена тебе как нормально предлогают за 5000 приборку ну и переключатель 500 а датчик мож куплю
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 04 ноя 2016, 19:32
Вот и мой штатный подлокотник медленно умер. Я его разобрал и обнаружил, что зубцы обломались. Не думаю, что это можно восстановить. Так что высоту у подлокотника сейчас нельзя отрегулировать.
Реально ли такой подлокотник найти на разборках? Новый родной где-то 7-8 тыс. рублей стоит.
