Скажи лучше что конкретно нужно, схем дофига, чтобы собрать инфу о жгуте - надо все перелопатить. Проще глянуть конкретные вещи проходят там или нет. Из того, что знаю - все питание, центральный замок, комфорт, свет. Да там все. Это ж главный жгут моторного отсека.mixsoed писал(а):А что входит в огромный жгут около педали сцепления?
Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
На днях повредил этот жгут, машина начала крутить стартер, оплавились провода лягушки и какой то провод за блоком предохранителя!*Casper* писал(а):Скажи лучше что конкретно нужно, схем дофига, чтобы собрать инфу о жгуте - надо все перелопатить. Проще глянуть конкретные вещи проходят там или нет. Из того, что знаю - все питание, центральный замок, комфорт, свет. Да там все. Это ж главный жгут моторного отсека.mixsoed писал(а):А что входит в огромный жгут около педали сцепления?
- Полное имя: Igor
Хотелось бы посмотреть схемы разъёмов дверей
с-805, с-806....
и С-315 на БН
Одну из них делал на своем подопытном опытным же путём. Хочу знать что там ещё есть.
с-805, с-806....
и С-315 на БН
Последний раз редактировалось Kursiv 21 дек 2012, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Kursiv, постараюсь сделать. Оке.
Какой характер повреждения и в каком месте?
Какая лягушка повредилась? Реле стартера стоит в блоке хронов. Естественно силовые линии в этом жгуте. но там токи для втягивающего. Лягушки - всмысле концевики педалей такие токи обычно не выдерживают.mixsoed писал(а):На днях повредил этот жгут, машина начала крутить стартер, оплавились провода лягушки и какой то провод за блоком предохранителя!
- Полное имя: Никита
На электрических схемах у каждого разъема есть свой инженерный код, ну например, 2L2T-14A464-BA, а как можно узнать Finis этой детали? Вообще, есть он?
Нету. Разъем с проводкой идет. И есть отдельно колодки разъемные (без пинов).cusco писал(а):Finis этой детали? Вообще, есть он?
Это чего такое и где посмотреть?*Casper* писал(а):И есть отдельно колодки разъемные (без пинов).
*Casper*, этот номер? 1 363 450
ага
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Сенкс Алекс, очень полезная информация по схемотехнике.*Casper* писал(а):ага
Дорога ошибок не прощает...
В каком месте стоит? Для чего он?cusco писал(а):Не могу найти вот такой:
Датчики температуры в печке с климатом.*Casper* писал(а): В каком месте стоит? Для чего он?
А еще такими же разъемами должны подключаться твиттеры в фокусах.
Чет я не могу найти нужный разъем. Проводка, собака, в комплексе со всей приборочной идет.
Мож мне на своей позырить... у меня он должен быть...*Casper* писал(а):Чет я не могу найти нужный разъем.
У тебя он есть - это и так понятно, я не могу его найти как замену, ну что бы купить.
- Полное имя: Aleksandr
А схемки на разьем АБС нету?
