Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#41 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 18:10
mixsoed писал(а):А что входит в огромный жгут около педали сцепления?
Скажи лучше что конкретно нужно, схем дофига, чтобы собрать инфу о жгуте - надо все перелопатить. Проще глянуть конкретные вещи проходят там или нет. Из того, что знаю - все питание, центральный замок, комфорт, свет. Да там все. Это ж главный жгут моторного отсека.
mixsoed
#42 Сообщение mixsoed » 17 дек 2012, 19:51
На днях повредил этот жгут, машина начала крутить стартер, оплавились провода лягушки и какой то провод за блоком предохранителя!
Kursiv
Полное имя: Igor
#43 Сообщение Kursiv » 19 дек 2012, 15:23
Хотелось бы посмотреть схемы разъёмов дверей
с-805, с-806....
и С-315 на БН
Одну из них делал на своем подопытном опытным же путём. Хочу знать что там ещё есть.
Последний раз редактировалось Kursiv 21 дек 2012, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
#44 Сообщение *Casper* » 19 дек 2012, 16:13
Kursiv, постараюсь сделать. Оке.
mixsoed писал(а):На днях повредил этот жгут, машина начала крутить стартер, оплавились провода лягушки и какой то провод за блоком предохранителя!
Какая лягушка повредилась? Реле стартера стоит в блоке хронов. Естественно силовые линии в этом жгуте. но там токи для втягивающего. Лягушки - всмысле концевики педалей такие токи обычно не выдерживают.
Какой характер повреждения и в каком месте?
#45 Сообщение *Casper* » 02 янв 2013, 15:35
cusco
Полное имя: Никита
#46 Сообщение cusco » 03 янв 2013, 20:28
На электрических схемах у каждого разъема есть свой инженерный код, ну например, 2L2T-14A464-BA, а как можно узнать Finis этой детали? Вообще, есть он?
#47 Сообщение *Casper* » 03 янв 2013, 20:41
cusco писал(а):Finis этой детали? Вообще, есть он?
Нету. Разъем с проводкой идет. И есть отдельно колодки разъемные (без пинов).
cusco
Полное имя: Никита
#48 Сообщение cusco » 03 янв 2013, 20:49
*Casper* писал(а):И есть отдельно колодки разъемные (без пинов).
Это чего такое и где посмотреть?
#49 Сообщение *Casper* » 03 янв 2013, 21:56
#50 Сообщение Сергейsp » 03 янв 2013, 22:01
*Casper*, этот номер? 1 363 450
#51 Сообщение *Casper* » 03 янв 2013, 22:09
ага
cusco
Полное имя: Никита
#52 Сообщение cusco » 03 янв 2013, 22:21
Как у форда все запущено :( VAGовские разъемы есть все по-отдельности.
Не могу найти вот такой:
знаю что это molex 31067-1010, только толку от этого мало.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#53 Сообщение Rokin » 03 янв 2013, 23:51
*Casper* писал(а):ага
Сенкс Алекс, очень полезная информация по схемотехнике.
Дорога ошибок не прощает...
#54 Сообщение *Casper* » 04 янв 2013, 11:46
cusco писал(а):Не могу найти вот такой:
В каком месте стоит? Для чего он?
cusco
Полное имя: Никита
#55 Сообщение cusco » 04 янв 2013, 12:24
*Casper* писал(а): В каком месте стоит? Для чего он?
Датчики температуры в печке с климатом.
А еще такими же разъемами должны подключаться твиттеры в фокусах.
#56 Сообщение *Casper* » 04 янв 2013, 13:19
Чет я не могу найти нужный разъем. Проводка, собака, в комплексе со всей приборочной идет.
#57 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2013, 13:25
*Casper* писал(а):Чет я не могу найти нужный разъем.
Мож мне на своей позырить... у меня он должен быть...
#58 Сообщение *Casper* » 04 янв 2013, 13:26
У тебя он есть - это и так понятно, я не могу его найти как замену, ну что бы купить.
shuraboi
Полное имя: Aleksandr
#59 Сообщение shuraboi » 05 фев 2013, 16:44
А схемки на разьем АБС нету?
#60 Сообщение *Casper* » 05 фев 2013, 16:46
shuraboi, приветствую. Вообще у нас есть поиск, це полезная хреновина, говорят.
