Добрый день. Проблема в следующем. При езде по ровной дороге со скор от 50 и выше км/ч по РОВНОЙ ДОРОГЕ(если по ухабам то не слышно) наблюдается нарастающее постукивание(или шуршание, не знаю как описать) в области передней части авто. есть подозрение на колеса или подшипники, может суппорты, или диски износились. Грыжи в колесах нету, сбалансирование. проблема была сперва на летней резине, после замены на зимнюю проблема не ушла. Пример: на ровной трассе при разгоне как будто колесо трется обо что то и стук(чиркание, шуршание) нарастающий но не сильно звонкий, при малых скоростях не слышно. несколько месяцев назад менял колодки передние, может с диском не сошлись или он неравномерно изношен или колодки отслоились, пока не ясно. но менял месяца 3 назад или даже больше, проблема вылезла только сейчас.
в пятницу-развратницу повезу к винтику и шпунтику, но может кто то сталкивался и знает, что это может быть. Стучит вроде спереди авто, а может и вообще сам приводной вал(если там есть чему стукать)
спасибо за ответы
