Демонтаж жёлтого рассеивателя фары головного света
- fidel1970
Ссылка в Фьюженоведение
Навеяно "Кулинарной страничкой"... *crazy*
По случаю, хороший друг презентовал мне комплект б/у-шных фар.
А у меня давно мысля была жёлтые вставки из них убрать. Вопрос - как?
Для начала поставил на огонь тазик с водой - нагрел... Опустил часть фары в горячую воду... Достал и используя стамеску, стал потихоньку отжимать пластмассовую "стекляшку"...
- fidel1970
Re: Демонтаж жёлтого рассеивателя фары головного света
Отжав "стекло" и нажимая на верхние защёлки жёлтой вставки...
извлёк её из фары...
Замечу, что если Вы задумаете полностью снять "стекляшку", нужно будет открутить два винта (ключом типа TORX), расположенных в нижней части фары. По-другому подобраться к ним не получится...
После снятия, в таком случае, необходимо обработать торцы "стекла" и фары, очистив их от остатков герметика.
Поклейка осуществляется в обратном порядке. Используется любой силиконовый герметик.
Вуаля!
Вуаля!
- Dima!
Хорошие фотки. Пиши статью.
- fidel1970
Может доработок/рецензий подождать?
servas
- Уральский пельмень
Привет всем! fidel1970 на фарах герметик многоразовый,прогревается строит.феном. В остальном все правильно МОЛОДЕЦ!
- fidel1970
servas, нету строительного фена.
А вот при демонтаже герметичность может быть нарушена, так что, лучше, думаю, пройтись герметиком дополнительно - не помешает...
servas
Снимал и собирал обе фары три раза в течении года! Пока проблем нет. Важно очистить стекла от герметика. И этот же герметик распределить по корпусу фары! Потом прогреть герметик по всему корпусу и затем вставить стекло. Входит как по маслу.
- Sinafor
А у меня только что возникла мысля - а зачем?! Может я что не понимаю?fidel1970 писал(а):А у меня давно мысля была жёлтые вставки из них убрать. Вопрос - как?
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
- fidel1970
Поясню. Меня не покидает навязчивая идея установки в зеркала з/в дубликаторов повторителей поворотов. Они белые, со светодиодами желтого цвета... А поскольку, "родные" поворотники с крыльев тоже уберу, то желтые вставки в фарах при таком раскладе - "не айс"...
Согласись?
Согласись?
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
так так... пошел ***** с нарушениями законов... :-(
т.е. на этом ресурсе тоже будем забивать болт на то что нельзя вносить изменения в световые приборы? :-@
Выненесено устное замечание за использование нелитературных слов.
*casper*
*casper*
Последний раз редактировалось *Casper* 23 янв 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Модерация
Причина: Модерация
- fidel1970
ZanZag, *stop* не спеши негатив-провод открывать.
Во-первых: идеи "колхозного" тюнинга вывешиваются в качестве ознакомления, а никак не руководство к действию.
Во-вторых: я не говорил о том, что собираюсь нарушать требования к световым приборам.
В-третьих: скажи, пожалуйста, что конкретно ты считаешь в предложенном - нарушением Тех.регламента, правильный ты наш?
- Sinafor
Поняно. Спс.fidel1970 писал(а):Поясню. ...
- энергет
Кстати, если кому интересно, то на до рейстале вставок нет вообще, а рассеватель сделан на самом стекле.
- fidel1970
Миша, а можешь картинку подробную представить?энергет писал(а): ...на до рейстале... рассеватель сделан на самом стекле.
Нет, не то, что я не верю... просто на фото (выложенном в теме "Техосмотр") мне показалось - там, именно, белые вставки...
Так, статейка готова? Можно выкладывать?
На дорестайле действительно на стекле рефление.
- ZanZag
все. кроме замены ламп (на такие же, штатные) пользователь ничего не может менять во внешних световых приборах.fidel1970 писал(а):что конкретно ты считаешь в предложенном - нарушением Тех.регламента, правильный ты наш?
нет у него компетенции решать, что допустимые изменения, а что нет.
потому и запрещена ЛЮБАЯ переделка. :readmanual:
ПыСы. *Casper* слово было вполне литературным. могу привести цитаты классиков
оно может быть и неуместно для этого форума, но называть его не литературным - несколько ханжески.
- Doc Brown
Пользователь может поменять цвет отражателей с установкой оранжевых ламп, форму фар и т.п. - если после этого он получит сертификат соответствия внесенных изменений Регламенту. Машина как-бы становится "самоделкой", но самоделки-то у нас узакониваются - хоть и с большим скрипом.ZanZag писал(а): пользователь ничего не может менять во внешних световых приборах.
- Mettler
Наконец-то и у себя демонтировал эти рассеиватели. Грел феном, который взял у жены дома. Минут 10 грел по контуру и все. Снялось легко. Наделось также с предварительным прогревом. Фары не потеют и не протекают. Проверено.
Имеется вопрос. А можно ли вставить фару в защелку без снятия переднего бампера?
можно и нужно
- Mettler
И как это делается? У меня не получилось без снятия бампера.*Casper* писал(а):можно
