Скрежет шорох от куда не пойму!
kingoff
- Полное имя: сергей
Всем привет, зима будь она не ладна((( Не с того не с сего появился какой то пластиковый скрежет при повороте руля в лева и троганье , скорее медленной езде влево! Такою чувство, что что то где то цепляется и трещит так тртртртртр руль ровно и такого нет , звук идет как бы из под капота по направлению от руля прямо! Потом бывает при торможении тоже такой треск ну не при самом торможении а когда допустим медленно накатом едешь! Облазидл все нечего не нашел закрыл капот поехал пропало, потом опять появилось! Надоел этот неприятный барабашка , что там может цеплять?
Re: Скрежет шорох от куда не пойму!
Мож подшипник?
Гость
- Гость
Да нее не думаю, то целый день гоняешь нечего нет то появляется, и звук похож как будто лед по пластику дребезжит))) я сначала так и подумал может где в районе дворников , но нет(((
kingoff
Да нее звук как будто лед по пластику , я сначала подумал что так оно и есть но в пластике где дворники спрятаны нечего не было((( А какой подшипник?
kingoff,может за подкрылок цепляеет?
kingoff
Да вот думал об этом но не нашел))) Но на это похоже)
kingoff, на площадь Киевского вокзала, парковка 6-й этаж, может пройдёт
