Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Сообщение fidel1970 » 21 дек 2012, 20:48
Так получается, что это рудимент данной модели?
Сообщение *Casper* » 21 дек 2012, 22:40
fidel1970 писал(а):Так получается, что это рудимент данной модели?
Ну почему? Если сотовая сеть предоставляет услугу координирования, то сигналка будет и по ним определять. Не точно, но будет.
Если есть датчик, будет по датчику. Но у нее только голосовой интерфейс, поэтому дальше, чем просто ссылка или СМС с координатами дело не пошло. В комплекте не идет и стоит почти 2 рубля отдельно.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
Сообщение Valentin_zp_ua » 22 дек 2012, 03:50
Ребяты привет.
Как у вас ваши сигналки зимой?
С другим, вроде нечем связать.
Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
Чувствительность уменьшал все равно ложняки, сейчас вообще на "0" поставил - посмотрю... :(
Ford Fusion + Pandora 3700
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 07:06
Valentin_zp_ua писал(а):Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
У мну было событие с началом холодов, но оно было штатное...
Колесо спустило - датчик движения среагировал.
Ложных срабатываний не было ни разу... хвала установщику. :hat:
Некоторые траблы иногда причиняет ОПСОС... звоню на машинку, а она либо "из нот эвейлбл", либо болтает с кем то... :crazy:
После звонка о срабатывании датчика удара (при отсутствии зоны видимости машины) обычно перезваниваю и слушаю окружающую обстановку... удобно, блин. :)
Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 11:44
У меня чувствительность 90 с чем то не помню. Бывает сработает иногда когда быстро с машины выйду и сразу поставлю на охрану. Скорей всего реагирует на пружины, но если сразу не запиликала, то потом уже не тревожит.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 12:01
maxs-vd писал(а):У меня чувствительность 90 с чем то не помню.
Там всего 50
Valentin_zp_ua, есть нюанс. Если падает температура вместе с напряжением, то срабатывает движние. Обычно это следствие плохого АКБ. Избавиться можно, если закрепить блок жестко на кузов. У меня за эту зиму пара ложняков была, зарядил аккумулятор (пробегом) и все, больше не беспокоит. Иногда после постановки машины через часик-два дают от себе знать датчики удара периметра. Видимо щелчки металла, что ли. Потом всю ночь тишина.
Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 12:12
*Casper* писал(а):Там всего 50
:hat:
посмотрел на брелке 46
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 22 дек 2012, 12:50
Valentin_zp_ua писал(а):Ребяты привет.
У меня Пандорка 3210. Ставил сам, за два года ложных срабатываний не было. После увеличения чутья датчика, после того как покину авто иногда срабатывает датчик из за распрямления пружин.
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 12:54
Rokin писал(а):У меня Пандорка 3210. Ставил сам
:friends: :beer: :up:
Но не без помощи конечно известного приведения!
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 14:04
maxs-vd писал(а):Но не без помощи конечно известного приведения!
Чет не помню, чтобы Эдуард консультировался. Наверное полностью сам поставил.
Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 14:30
*Casper*,
Ага понял это камень в мой огород :lol:
Но что поделаешь такой я :o
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 14:52
maxs-vd, попробуй меня заставить 2 железки сварить. Если жив останусь, вместе посмеемся.
Так и с электрикой. Так что это не камень.
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 15:03
*Casper* писал(а):Видимо щелчки металла, что ли.
У мну бывает незамерзайка в пластиковой бутылке в багажнике щёлкает...
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 15:06
fidel1970 писал(а):У мну бывает незамерзайка в пластиковой бутылке в багажнике щёлкает...
О! Может ее попробовать убрать и понаблюдать?
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 15:08
*Casper* писал(а):Может ее попробовать
Тогда датчики по чувствительности как у меня настрой. ;)
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 15:54
fidel1970, у меня 6 датчиков ;)
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 15:55
*Casper* писал(а):у меня
А у меня... а я не знаю. :unknw:
Тебе лучше знать. ;)
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 15:59
fidel1970 писал(а):А у меня... а я не знаю. :unknw:
Одын или дива.
Тоже не помню точно.
У меня 4 по кругу, сама сига и еще пятый для низа задницы.
Зато даже двоник отодвинуть не получится без внимания сигналки.
Коллега уже третий ящик пива проспорил. Все пытается обмануть систему.
Правда току жрет все это много :(
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 21:35
*Casper* писал(а):Если падает температура вместе с напряжением, то срабатывает движние. Обычно это следствие плохого АКБ.
Так... чей-то кактус накаркал. :mda:
Несколько минут назад сработали оба датчика - движение/удар.
Машинка под носом, вокруг ни души...
Позвонил тёте Наташе, та говорит шо темпа -15С, напруга 12.1V
Перепостановил на охрану... через минуту сновап вызов на мобилку и трель брелока. :unknw:
Навсякий случай включил щас автозапуск... пущай погреецца.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 21:44
fidel1970 писал(а):Так... чей-то кактус накаркал. :mda:
-15/-18
12,2
тихо как в танке. Еще один градус и включится прогрев автоматический.
