Например горит предохранитель на 60А "системы управления двигателем и питания".
ИМХО 90%, что это будет эвакуатор. И последующий поиск коротыша...
(Или надо возить с собой и все жизненноважные реле..
Если бы они так часто горели не нужно было бы их производителю так глубоко запихивать...alex57 писал(а):А может и смысла нет их возить?
Можно и меньшего номинала ставить - если нагрузка только навигатор и радар-детектор. Просто прикинь потребляемый устройствами ток, поймешь что и 5А много.DarkAmorphis писал(а): заодно поменяю на штатный.
Так и спрашивать - реле электровентилятора системы охлаждения.oops писал(а):как правильно его спрашивать в магазинах?
Естессено, 2008 г.в., Коре, кондея нет, розетка а не прикурка, судя по остаткам преда розетки - был установлен на 15 ампер.*Casper* писал(а):oops, а машинка какая? Фьюж?
Сергейsp писал(а):Tyco 5 штырьковое, мини.
У форда реле 1 425 752 ~ 1300, если не ошибаюсь для ленд ровера один в один YWB 500210 300-400
alesha085 писал(а):у меня горят предохранители если в прикуриватель подключаю навигатор
Он на мою машинку выдал 5ти.Сергейsp писал(а):Точно 4-х, 5-ти дорестайл
