Вопрос по лампочке ручника
Pashteccio
Полное имя: Павел
#1 Сообщение Pashteccio » 11 дек 2012, 12:17
Добрый день!
Заметил на машине особенность, которая кажется мне странной, не думаю, что так должно быть, хотя возможно это и не неисправность.
Вот подробное описание особенности:
- машина стоит, заглушена. Ручник опущен, ключа в замке нет. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на один оборот - включается магнитола. Поворачиваю еще на один оборот - загораются различные лампочки на панели приборов - среди них красная лампочка с восклицательным знаком - о работе этой лампочки и пойдет речь.
Лампочка, судя по схеме, висит на выходе микропроцессора в панели приборов. Обычно эта лампочка загорается, если уровень тормозной жидкости (ТЖ) низкий или ручник вытянут (активизирован). Уровень ТЖ контролируется датчиком уровня поплавковым, подключен как нормально замкнутый контакт к вышеупомянутому микропроцессору. Ручник как нормально разомкнутый контакт подключен также на вход микропроцессора.
Тык вот, как сказал, ключ повернул второй раз, лампочка вместе с некоторыми другими зажглась, и через несколько секунд вместе с некоторыми другими потухла. Поворачиваю ключ еще разок - запускается стартер, машина заводится, и ключ отпускаю. Тык вот в тот момент, когда стартер начинает крутить двигатель, та самая лампочка загорается на короткое время, ну может на полсекунды, и гаснет. Фактически мигает один раз.
Вобщем вот это мигание меня и насторожило. Я заметил это месяц назад примерно. Не знаю, было ли подобное раньше. Обычно, когда заводил машину, ручник был вытянут - то есть лампочка горела постоянно в момент запуска двигателя. Может быть и хотела помигать, но не могла - горела:)
Я пока никак не диагностировал цепи, которые влияют на эту лампочку. Могу только одно сказать - уровень ТЖ при запуске никак не изменяется и находится на отметке чуть ниже max. ТЖ я недавно заменил.
Не нашел подобных вопросов на форуме. Пожалуйста, расскажите, как у вас проходит запуск двигателя, мигает ли эта лампочка? Если не мигает, может у кого-нибудь есть соображения, с чем это мигание может быть связано?
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Вопрос по лампочке ручника
#2 Сообщение tinimi » 11 дек 2012, 14:50
Pashteccio,
При низком напряжении АКБ (просадка в момент заводки) загораются лампы АБС и ручника. Не оно? У меня сейчас горит до 2-х секунд после заводки - акуму уже 5-й год пошел.
Pashteccio
Полное имя: Павел
#3 Сообщение Pashteccio » 11 дек 2012, 15:12
tinimi писал(а):Pashteccio,
Хм, не думал об этом. У меня тоже аккумулятору 5 й год пошел. может правда, из-за просадки контроллер думает, что нормальнозамкнутый контакт датчика уровня ТЖ разомкнут, и зажигает лампочку... Спасибо за наводку. Попробую завтра накинуть на аккумулятор провода от другой машины и завести.
АБС кстати у меня в момент запуска не загорается.
#4 Сообщение *Casper* » 11 дек 2012, 17:53
tinimi писал(а): загораются лампы АБС и ручника
А ручник точно загорается? Попробую посмотреть. У меня как раз акум умирать начал и автозапуск подводит. Бывает приходишь - стоит холодная и на АКБ 11.5В.
Pashteccio
Полное имя: Павел
#5 Сообщение Pashteccio » 11 дек 2012, 18:15
ну да, именно ручник. только он и загорается, точнее мигает один раз. я пока АКБ не проверил, но почти уверен, что она старенькая стала. все сходится: и стартер не так резво крутится как раньше, и гугл говорит, что при просадке возможно ручник загорится (так на многих машинах).
отпишусь когда проверю
#6 Сообщение *Casper* » 11 дек 2012, 18:41
тоже попробую...
Rom 1960
#7 Сообщение Rom 1960 » 11 дек 2012, 18:45
Странные эти импортные «мозги», вместо того, чтобы просто показать заниженное напряжение при «просадке» АКБ, то АБСами пугают, то ручниками. :insane:
#8 Сообщение *Casper* » 11 дек 2012, 20:15
Rom 1960, слишком сильная просадка. Они потом скажут сервису в комп, что была просадка.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 21 секунду:
Подтверждаю. Мигает зараза. Завтра видео выложу. Дома это не реально
#9 Сообщение *Casper* » 12 дек 2012, 08:31
Добавлено спустя 17 секунд:
Получилось не очень, но примерно видно что мигает.
Pashteccio
Полное имя: Павел
#10 Сообщение Pashteccio » 19 дек 2012, 08:54
у меня кстати абс тоже загорается-просто я не замечал поначалу. еще кажется что лампа давление масла тухнет-то ест после пуска стартера тухнет, потом загорается, потом опять тухнет уже из-за того, что давление нагнетается. это сложнее заметить- на мгновение тухнущую лампу сложнее заметить, чем на мгновение загорающуюся.
я накинул на акб провода от другой заведенной машины- ситуация не изменилась, при пуске мигает лампа ручника.
акб проверили аккумуляторщики-сказали сильно не просаживается заряд нормальный, еще послужит
#11 Сообщение SAnat » 15 фев 2013, 07:47
Они мигают даже на нормальной батарее, просто от разряда увеличивается длительность горения, щас у меня новая батарейка на 12.8в выдает, и все равно эти 2 лампы на полсекунды при заводе двигателя мигают.
tinimi
Полное имя: Николай
#12 Сообщение tinimi » 15 фев 2013, 15:59
SAnat,
На новой машине (и новом аккумуляторе) они у меня не горели. Первый раз начали загораться лишь на вторую зиму в -20. Со временем прогрессирует, и уже и летом бывало загорались.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
*Casper*,
Ну эт и не мигают. Стартер выключился - и они потухли. У меня они уже потом загораются.
Кстати, в зависимости от дохлости аккумулятор, в порядке его убитости:
1. Лампа АБС загорается.
2. Не подымаются стрелки.
3. Не подымаются стрелки и загораются все лампочки - и чек, и все все все.
4. Приборка выключается вообще. Вместе с подсветкой.
Продолжительность - секунды 2-3 в каждом случае.
#13 Сообщение *Casper* » 15 фев 2013, 16:02
tinimi писал(а):Кстати, в зависимости от дохлости аккумулятор, в порядке его убитости:
Где-то недоконтакт. На аккуме, в котором всего 6.5 вольт приборка загорается и работает нормально. Только АБС заявляет, что насос у него не але.
tinimi писал(а):Стартер выключился - и они потухли. У меня они уже потом загораются.
Это что-то не ладное.
