Ошибки dtc 06c4, 5t68
Закрыто
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение edelweis » 29 ноя 2012, 21:15
Ребята подскажите, может кто встречал, прогнал самодиагностику, выдал две ошибки 06с4 и 5t68. Что это может быть? Пробовал задавать в программе, ничего не выдала.
Re: Ошибки dtc 06c4, 5t68
Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2012, 21:32
Видимо это не есть ошибки... это какие-то параметры. :mda:
Код ошибки высвечивается после dtc.
edelweis
Сообщение edelweis » 29 ноя 2012, 21:48
Вот после dtc такое и высветилось, dtc06c4 нажал, вышло dtc5t68.
Сообщение *Casper* » 30 ноя 2012, 09:31
edelweis, это не ошибки, это дата и время производства щитка или что-то типа того.
Если есть БК, то надпись просто DTC 1 (или другое число, зависит от количества)
Если нет бк, то dtC - именно таким вот регистром.
edelweis
Сообщение edelweis » 30 ноя 2012, 14:04
Да, извиняюсь, поспешил создавать я тему. dtc none. Эти коды 06c4, 5t68 были до этого.
Сообщение Сергейsp » 30 ноя 2012, 15:54
edelweis писал(а):Да, извиняюсь, поспешил создавать я тему. dtc none. Эти коды 06c4, 5t68 были до этого.
Закроем :)
Закрыто
