Защита радиатора.
Защита радиатора.
#1 Сообщение Сергейsp » 27 апр 2010, 16:42
Как защитить радиатор летом от насекомых и прочих одуванчиков?Кто что делал? противомоскитная сетка или та которой закрывали рег.знаки ? :unknw:
Re: Защита радиатора.
#2 Сообщение *Casper* » 27 апр 2010, 16:52
Встречный вопрос, а кто-нить от них уже пострадал?
#3 Сообщение Сергейsp » 27 апр 2010, 17:00
Я! столько набивается(я любитель ездить по траве)всякого пуха и семян, а выковыривать замучаешся.А последствия: теплообмен ухудшается и этот пух в принципе и загорется может :ttt:
#4 Сообщение fidel1970 » 27 апр 2010, 17:57
сергейsp писал(а):а выковыривать замучаешся.А последствия: теплообмен ухудшается и этот пух в принципе и загорется может
Ну ты, Серёга, и перец дэ Куэльяр... :D
Я ж выкладывал отличный способ очистки радиатора от подобных предметов.
:lol: :crazy: :joke:
А если серъёзно, то тут надо придумать чего-нибудь быстросъёмное.
Чтобы промывать возможно было.
Ибо кёрхерной струёй сетку просто выбьет, а противокамешковая - от пуха не спасёт...
#5 Сообщение Сергейsp » 27 апр 2010, 18:20
Первый способ не пойдет шнобелем радиатор пробить могут :D , я тоже за быстросьемное думаю, вытащил и промыл(продул) или поменял.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#6 Сообщение Владимир408 » 28 апр 2010, 16:27
"Фокусники" противомоскитную ставят внутрь, но у них места много. Я тоже этим озабочен, но пока решения нет :(
#7 Сообщение alex57 » 28 апр 2010, 16:54
От грязи чистил радиатор ершиком для кефирных бутылок + струя воды.
При этом решетку снимать не надо.
Для пуха не пробовал, но вроде должно сработать.
foose
Полное имя: foose
#8 Сообщение foose » 05 июл 2011, 18:57
Сори за флуд :hat: ответ нашел в теме ниже:
*Casper* писал(а): дергай порезче за нее и все.
Alister
#9 Сообщение Alister » 05 июл 2011, 19:27
Владимир408 писал(а):"Фокусники" противомоскитную ставят внутрь, но у них места много. Я тоже этим озабочен, но пока решения нет :(
Фокусники не от насекомых, а от камней сетку ставят, алюминиевую :smirk:
Ford Focus II AT 1.6
Владимир408
#10 Сообщение Владимир408 » 05 июл 2011, 19:30
Alister
Когда я это читал-тогда разговор шел именно ПУХЕ!
#11 Сообщение maxs-vd » 05 июл 2011, 20:58
Да простую пластиковую мягку сетку ставлю, супруга её на окна брала, просто прижимаю не как не крепя, вроде не отваливается, сечение могу сфотать, если надо?
#12 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2011, 06:20
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Касаемо защитной сетки...
Не ставьте люминь, чернеет он, теряя во внешней презентабельности много очков.
Нержавейка рулит! ;)
#13 Сообщение Doc Brown » 06 июл 2011, 09:48
Alister писал(а):Фокусники не от насекомых, а от камней сетку ставят, алюминиевую :smirk:
Разговор о разных сетках. Ставят и ту и другую. Только металлическую как постоянную, а капроновую противомоскитную - как временную меру на период вылета мошкИ.
sedric
#14 Сообщение sedric » 06 июл 2011, 10:44
На нижний воздухозаборник поставл сетку из раскуроченного кухонного очистителя воздуха. Люминь, почернела - да и фиг с ней, за штатными серыми дырками её стало не видно . Крепил термоклеем внатяг. Промываю замачиванием, если не происходит самораспада насекомых , благо решётка сдёргивается легко.
Alister
#15 Сообщение Alister » 06 июл 2011, 13:40
fidel1970 писал(а):Не ставьте люминь, чернеет он
она уже черная была
mdv-nnov
Полное имя: Денис
#16 Сообщение mdv-nnov » 15 ноя 2012, 11:00
Я вот думаю маскитную поставить, в каком нить полимерснабе прикупить. я так понимаю серую вставку на морде можно на себя выдернуть, но от больших жуков она порвется. потому либо не натягивать либо вставлять перед ней ещё и металлическую но курпнее
