Скрипы и другие непонятные звуки.
- fidel1970
Re: Стук сзади достал
Нежелательно. Это же система вентиляции салона - давление регулирует.
expertt
- Полное имя: Юра
нелегко будет на место поставить.. покатаюсь пока так.
У меня был клиент с подобными симптомами. Машине 10 ткм нету. Разумеется я ему все поднял по салону - болт.expertt писал(а):раздражает дребежение сзади слева. вроде в районе колеса, бампера. как будто свободно что-то болтается и постукивает. чувстуется даже на маленьких кочках. похоже как бы глушитель свободно болтается. но он-то справа.
вроде все проверил. и запаску снял и все из багажника, и в районе колеса, аммортизатора обшарил. и бак топливный вроде хорошо держится (хотя его горловина, по моему, свободно шатается). и задние пассажирские сиденья поднимал. свук снизу идет. под бампером что-то может быть?
Что пропустил? где искать источник звука? чувствую что надо будет разобрать всю левую заднюю часть...
В итоге тупо меняю стойки задние - наступила тишина в салоне.
Как итог:
Левая на выбора
У правой разбита втулка.
Видать на сервисе подсуропили. Брал в салоне, с которым я в свое время усиленно повоевал. Да и много на этот салон жалоб.
expertt
- Полное имя: Юра
надеюсь что все-таки это не стойки.. а то опять расходы непредвиденные.. менял меньше года назад (тыс.15 км отъездил ). Билштайн.
bda1
- Полное имя: Дима
Re: Непонятный звук спереди
Как ваши успехи?
expertt
- Полное имя: Юра
наконец-то снял заднюю стойку. опора аммортизатора обсолютно целая.
все хорошо затянуто.
поставил старый аммортизатор с этой же опорой. проехался чуток и.. тишина. даже не верится.
что в аммортизаторе может так свободно дребезжать?
думаю все-таки поставить прежний аммортизатор и попробовать. а вдруг встанет как-то по другому и все путем будет..
но это мечты.. наверно надо будет менять 2 аммортизатора. хотя кроме дребезжения одного все ок. нормальные аммортизаторы.
или пока можно будет покататься с одним годовалым амморром и вторым многогодовалым аммором?
- дедавова
Без стенда не определишь какой из Ваших амортизаторов просится в утиль...expertt писал(а):или пока можно будет покататься с одним годовалым амморром и вторым многогодовалым аммором?
По регламенту
и так делают по-моему ВСЕ
- fidel1970
expertt, как вариант, попробуй между трубой амора и пластиковым пыльником какого-нить поролона напихать... бывает этот стакан дребезжит.
expertt
- Полное имя: Юра
уже знаю что и поставлю. изоляцию для водянной трубы.fidel1970 писал(а):бывает этот стакан дребезжит.
которая ипользуется в домах.
tinimi
- Полное имя: Николай
У меня сзади стучит заднее сиденье - и замки, и петли. Особенно петли, и даже незнаю что с этим делать - как не пробовал пихать в них резинки - не помогает. И стучала - скрипела обшивка 5-й двери - отщелкнулась одна защелка.
HGM
- Полное имя: Григорий
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Привет всем.IGORYT писал(а):Добрый вечер!
Недавно появился противный скрип на неровной дороге, доносится он с козырька приборов. Если взяться за него и пошатать он появляется. Во время движения если тянуть на себя козырек, то все тихо. Давить на козырек - скрип усиливается. Есть ли варианты лечения?
Еще замки дверей ужасно скрипят, намотал изоленты - тихо, но двери плохо закрываются. Есть ли альтернатива?
У меня в точности наоборот.
скрип на неровной дороге, доносится из под левого переднего угла серой вставки торпеды. Если прижать в том углу вниз или надавить на козырек приборов вперед то звук пропадает. Собирался вэдэхой пшикнуть, но тут говорят не поможет... Не уж то придется в "Ужа" обращаться и искать там где то каие то крепежи?
- Lom
- Полное имя: Виталий
Про спинки задних сидений уже не раз писали. Подогни дуги руками, чтобы защелкивалась спинка с усилием и всё пройдет. Не надо никаких резинок, дешево и сердито.tinimi писал(а):У меня сзади стучит заднее сиденье - и замки, и петли. Особенно петли, и даже незнаю что с этим делать - как не пробовал пихать в них резинки - не помогает. И стучала - скрипела обшивка 5-й двери - отщелкнулась одна защелка.
- Mettler
Треск стекла пассажирской двери
Всем привет! С самого момента покупки машины (прошлое лето) меня мучает проблема. Сначала было поровну, зимой не открывал окно, а сейчас уже достало.
После опускания стекла двери переднего пассажира во время езды появляется треск какой-то. Окно закроешь - пропадает. Откроешь появляется. Дверь еще не разбирал, жду выходных. Может кто-то сталкивался с подобным? Что там может трещать?
Перенесено.
Перенесено.
- fidel1970
Нижний пластиковый фиксатор стекла на подъёмной планке сломался... у Каспера где-то фотки были.Mettler писал(а): Что там может трещать?
- maxs-vd
Кстати вот борюсь с дребезгом панели
- fidel1970
А вот... нашёл - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
А тут он про этот фиксатор/шип объяснял - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 950#p75950
Максим, шумоизолента тебе в помощь... гляди сколько тюльпанов болтается.maxs-vd писал(а):Кстати вот борюсь с дребезгом панели
Это они без музыки болтются. а с музыкой их болтается в 3 раза большеfidel1970 писал(а):гляди сколько тюльпанов болтается.
- maxs-vd
Вот готовый участок Все провода обматываю антискрипом.fidel1970 писал(а):Максим, шумоизолента тебе в помощь... гляди сколько тюльпанов болтается.
Много своих проводов с которыми не сразу разберёшься...
- Mettler
Сегодня разобрал дверь и выяснил, в чем причина моих шумов. Фиксатор целёхонький стоит. Оказывается, на одном из металлических ушек не было резиновой прокладки. Стекло упиралось в металл и при движении на неровностях постукивало об это ушко.
Взял прокладку от сантехники (раковины), вырезал по образцу и поставил (черная - оригинал, синяя изготовленная).
Попутно сделал фото с двух сторон фиксируещего шипа на стекле (мало ли, вдруг пригодится).
- fidel1970
Mettler, очень ценный материал.
Спасибо!
Спасибо!
