Потерял патрубок воздухозаборника.
				VOvat-74
Не очень срочка конечно, но к лету надо бы решить. Угораздило потерять гофру, что может из не оригиналов подойти?
Re: Потерял патрубок воздухозаборника.
Какую именно? На впуске?
А нужна ли она вообще?
				VOvat-74
Да я, в общем-то, сначала и не особо расстроился, типа на зимний режим перешел, а потом почитал, что вроде бы летом лучше "холодный" воздух подавать. А то греться будет и тупить.
Номер 1349155
Но цена у него..... Наверное золотой или платиновый.
				VOvat-74
Это я тоже понимаю, поэтому и хотел че-нить приспособить. Вдруг кто на рынках или разборках работает. Или видел подходящие.
				oops
 - Полное имя: Серега
Может из подобной фигни подобрать что-нибудь? Цвета бывают разные.
				VOvat-74
Размер думаю не подойдет
VOvat-74, как вариант, подобные патрубки с нашемарок.
Ну или на разборке... вот, к примеру - 750р.
				VOvat-74
fidel1970, От наших не подходит. Т.е. не нашел подходящих.
Ну, дык закажи родной патрубок... б/ушный.
				VOvat-74
Ну если ниче не подберу, придется заказывать.
				yabel
 - Полное имя: Юрий
Добрый день!
Кто-нибудь знает, где в Нижнем Новгороде такой патрубок достать?
Такой?
				VOvat-74
fidel1970,
Да, такой. Так все лето и отъездил без него. Не особо он и нужен.
Мне больше интересует как его можно потерять
Сам он при всём желание не соскочит!
				VOvat-74
maxs-vd,
Естественно, ручки шаловливые.
Со временем шпеньки за которые он защелкивается изнашиваются и если под капот каждый день не заглядывать то вполне. Пластик что поделаешь. Особенно зимой когда холодный да по кочкам. Я в свое время это дело вовремя отловил и на саморезы.maxs-vd писал(а):Мне больше интересует как его можно потерять
Во - во, так и получается в конце концов. Но и в этом случае он держится нормально. Однако что бы он не тарахтел и не имел в месте крепления свободы мне пришлось закрепить его саморезом. И с новья мне показалось подозрительным и ненадежным соединения патрубка и короба воздушного фильтра.Dima! писал(а):Со временем шпеньки за которые он защелкивается изнашиваются и
